10 380 läst ·
87 svar
10k läst
87 svar
Kan man installera en elmätare i elskåpet?
Det gör du inte med dina övriga krav. Ska du mäta fast anslutna komponenter så lär du ta in en elektriker. (Kylen kan du ju bara sätta ett uttag med energimätning till, typ ikeas Inspelning https://www.ikea.com/se/sv/p/inspelning-stickpropp-smart-energimaetare-00569836/ )P Peobjörn skrev:
Annars får du nöja dig med att mäta hela anläggningen via porten på din elmätare.
För mäta på en specifik fast ansluten apparat i den fasta installationen så måste en elektriker göra installationen, i inlägg 3 länkade jag till några olika mätare, dels med bara lokal visning, dels de med bara trådlös visning via dator/telefon.P Peobjörn skrev:
Jag har följande brytare med mätare i gruppcentralen för att styra & mäta motorvärmaren,
https://www.tongou.com/product/tuya...t-circuit-breaker-with-metering-to-q-sy1-jzt/
Jag har flera av följande smartpluggar med styrning & mätning för att övervaka & eventuellt styra; kyl, frys, TM, TT, FTX, lampor, centraldamsugaren, mm,
https://nous.technology/product/a1z-1.html
[länk]
[länk]
- För mäta på en specifik fast ansluten apparat i den fasta installationen så måste en "elektriker" göra installationen
Ja, då är jag tillbaka på min ursprungsidé, nämligen att mäta hela anläggningen och obeservera när installationer går på/av.A Akronym skrev:
Från en som nyligen gått från att bara mäta total förbrukning till att mäta ca 95% av förbrukarna så kan jag säga att det är svårt att få ut nåt vettigt från att gissa sig fram till enskilda komponenterna förbrukning bara genom att slå av/på och titta på skillnadenP Peobjörn skrev:
Med det sagt är det ändå intressant att se momentan effekt totalt i huset
De stora plockar man galant. De små spelar väl ingen större roll?A Akronym skrev:
Hobbyelektriker
· 390 inlägg
Jag har köpt dessa och dom fungerar perfekt både som effektmätare samt timer funktion https://www.aliexpress.com/item/100...ZXtCGM35itFmj05vWnMiCnqXUo4prD0KzclrCSATCf214
Alla kopplas till en puck i centralen. Men det går att köpa dmartpluggar om man vill plugga i enstaka uttag också.P Peobjörn skrev:Aha. Ännu bättre, hade på känn att det skulle finnas något sådant när jag ställde frågan. Jag hade i och för sig klarat mig med en som mätte hela anläggningen - man måste ju inte stänga av alla förbrukare utan tvärtom bara på/av med den man vill mäta förbrukningen på. Bara en fråga: Sätts magneterna på kablar till grupper i elcentralen eller på kablar till enskilda förbrukare ute i byggnaden, alltså en elsladd?
Och eftersom ironi inte fungerar så passar jag på att avliva den myten för de som fortfarande tror på den:R Robin Lindberg skrev:
https://www.groups3.com/the-european-ce-marking-vs-china-export-two-very-different-ce/
Det fattar jag. Men jag undrade över hur jag kan mäta fasta installationer eller där man inte kommer åt uttaget, t ex bakom kyl/frys. Och det har jag får flera uppslag till.M mojjen skrev:
