2 001 läst ·
32 svar
32 svar
Kan jag få denna gamla kristallampett säker?
Har du 12 V "stickproppsuttag" på din Powerstation? Trodde det var 12 V cigarettändaruttag och 230 V vägguttag samt olika USB. Dessutom är 10 A för mycket för en vanlig lampsladd.Gunillar skrev:
12 V, E14.
https://www.lamportillallt.se/se/sv/Energityp/LED-lampor/E14/Seca-LED-signallampa/p/SE14600121
Prylar som drivs med 12 V i en husvagn etc måste vara avsäkrade med lämplig säkring. Inga förbrukare som lampor etc ska ansluts direkt till batteriet.
I dokumentationen för din powerstation ser jag att man även kan använda dessa stickproppar för 12 V max 3 A: https://www.amazon.se/CERRXIAN-DC5521-Pigtails-kabel-säkerhetskamera-LED-remsa/dp/B0BK9WH9V7?th=1
Då är det bara att skarva vidare med säkring och lampsladden sedan.
