72 180 läst ·
488 svar
72k läst
488 svar
Kallt i nybyggt hus med golvvärme
Patronen sitter där för att skikta tanken och för att hindra temperaturen från att droppa helt om bergvärmen lägger av. Skulle bli väldigt förvånad om den är dimensionerad till att värma hela huset, skulle kosta skjortan dessutom. Att den skulle vara effektivare än själva kompressorn tror jag inte ett skvatt på.halper skrev:
Den ska nog klara att hålla huset olidligt varmt så här års. Uteffekten bör vara högre än värmepumpens. Den finns där av fyra anledningar:
El-elementen är mycket bättre på att värma än resten av maskineriet är, och är ganska billiga, så det är ingen mening att snåla på dem när man bygger värmepumpen. Däremot så blir de ju betydligt dyrare i drift så man vill helst inte använda dem.
- När det är så kallt att kompressorn behöver ”hjälp”.
- När kompressorn går sönder och/eller innan den är tagen i drift, som i det här fallet.
- När framledningstemperaturen måste vara högre än kompressorn klarar av; då går värmepumpen över till att bara vara en dyr elpanna.
- I vissa fall när extra hett varmvatten (>55
°C ungefär) behövs.
Brukar finnas en funktion för att begränsa effekten, men den brukar normalt vara ställd högt nog att det definitivt borde räcka till så här års.
Kolla så att respektive ventil (vid golvvärmefördelare/shuntgrupp) öppnar sig när du höjer värdet på resp rums-termostat, och kolla även så att varje termostat/givare kommunicerar med rätt ventil för de olika golvvärme-slingorna i rummen. Om de inte har kontakt eller om fel ventil öppnas (felkoppling) så blir det inte varmare, åtminstone inte på rätt ställe.
Prova även att höja tempen/kurvan i vp _mycket_ och se om det blir någon skillnad.
Vi hade också kallt i nybyggt hus, och i vårt fall var det "shunten" som var felinställd, vilket gjorde att det blandades in för mycket kallt returvatten och för lite nyuppvärmt vatten i röret från pumpen bort till golvvärmeslingorna.
Jag har usel koll på terminologi och vad jag pratar om, men det var vad jag uppfattade när röris förklarade vad som var fel när han fixat det.
· uppsala
· 9 inlägg
Har du kollat i menyn "driftläge" på värmepumpen så att inte värme är bortvald?
Vi hade exakt samma problem med exakt samma värmepump för någon månad sedan när kylan kom. Det kan bero på många olika saker och flera förslag finns i svaren ovan. I vårat fall så hade maximal framledningstemperatur begränsats så oavsett vilken kurva vi ökade till så blev det inte varmare. Vår installatör ordnade det så blev det snabbt varmt igen. Tycker helt klart att firman som installerat ska komma och kika på det och inte vänta på att bergvärmen installeras. Ni ska inte behöva klura ut inställningar på en helt ny installation och ni ska inte behöva gå med mössa i ett nybyggt hus.
Elpatronen behövs bla. för att periodvis döda av legionella, och för att hålla huset varmt om något med slingan strular.
Det kanske är olika i olika delar av landet men finns inte en pump här uppe som inte klarar att värma huset med patronen när det är som kallast, att inte installera en elpatron för 1500kr på en pump för 70.000kr är inte ett smart sätt att spara.
Ang värmen så...
Kurvan styr ut temp mot rörsystemet, men kan absolut vara luft i systemet eller bara felinställd golvvärme, eller en dålig cirkulationspump beroende på hur system och slingor är kopplat. Den som installerat är den enda som kan ge ett bra svar. Googla pumpens namn och det finns en manual bland de första träffarna och brukar vara ganska lätt att förstå om man läser från första sidan.
Har samma problem. Flyttade in i nybyggt hus i april med Nibe frånluftspump med golvvärme på övre och undre våningen.
Höjde tempen på respektive rumsgivare men hjälpte ej utan tempen låg fortfarande på runt 19 gradet inne. Justerade sedan kurvförskjutningen jag hittade i en meny och det verkar hjälpt något. Ska prova att höja den något steg till.
Ett tips är att du går in på varmepumpsforum.com
Där kan du få hjälp med att ställa in pumpen optimalt och även kanske få hjälp med det du har problem med just nu.
I övrigt så skall du alltid köra med alla ventiler öppna och låta pumpen sköta värmeregleringen.
Vill du ha något lägre temp i något rum kan du sänka termostaten i just det rummet.
Hur som helst kan du få mycket hjälp på varmepumpsforum.
Lyser värmepumpen gult eller grönt?
Nibes bergvärme pumpar är normalt sett utrustade med 0-9 kW elspets. Den är oftast mer än tillräcklig för att tillfredställa hela värmebehovet för huset på bara elspets.
Går det ut någon värme till fördelaren till golvvärmen sitter?
Finns det någon extern cirkulationspump?
TS skall inte börja med det innan bergvärmen är installerad. Nu är det endast se till att det blir varmt i huset med elpatronen.Abuquir skrev:
Förutom att kolla så reglerventilen öppnas gör varje slinga när termostaten begär värme - kolla så returventilen på varje slinga också är öppnad. I vårt system skulle den vara inställd enligt flödesschema av installatören men detta hade de glömt så inget vatten kunde cirkulera i slingorna även om tilloppsventilen öppnades. I vårt fall (LK fördelare) sitter dessa under blåa "hattar".
J Johan Ericsson skrev:
Det är en helt annan sak.Här är Abuquirs tips väldigt bra. Gå in på Värmepumpsforum och läs om frånluftsvärmepumpar och hur man optimerar den.J Johan Ericsson skrev:Hej!
Har för mig att man för att uppfylla BBR i vissa fall begränsar maxeffekten på elpatronen elektroniskt, kan ju vara en sådan enkel sak också. Men det känns som att installatören borde fixa till problemet för TS, då anläggningen inte är tagen i drift ordentligt ännu.
