Mangan skriver:
På beskrivningen låter det som EKK, men om den är omärkt på höljet... vad är det för skum kabel han har hittad då?
Är den CE eller S-märkt?
Utan att veta mer om kabeln så är det ev olämpligt att öht sätta upp den.
Vilket leder mig till att tro att det inte är EKRK, för då finns det ju alumiummantel och biledare.Mangan skrev:
Tack för all info!
Det ser ut precis som en EKK kabel på bilden ovan, men saknar som sagt text på höljet.
Gick ner och köpte 20m ny kabel på Kjell och Company igår och upptäckte då att det inte är någon text på höljet där heller, så med stor sannolikhet är det därifrån den gamla kabeln kommer också
Tack för all hjälp! Märker upp och lägger undan
Produkter som diskuteras: "spackel"
Spackel
Spackel för att fylla hål, sprickor och skador i väggar, trä, metall, betong och plast. Här finns färdigblandat väggspackel inför målning och tvåkomponentspackel med härdare för bil, båt och trä. Till betong och puts finns
Nej, det betyder att du får förlägga EKK löst inne i väggen ifall den har dragavlastning i bägge ändar samt genomspikningsskydd på de ställen en spik kan skada den. (Typiskt där kabeln går genom regel.)Mangan skrev:
Samt EKK får t.ex. dras i VP-rör.
EKRK skall vara synlig i hela sin längd, undantag medges för rakt genom vägg, dvs 10-15 cm.
Mikael_L skrev:Har du en hyfsat torr källare ska det vara OK med EKK, EKLK och EKRK (kulo).
Kopparledaren är solid i alla dessa.
Är den flertrådig är det FK** eller MK** eller RK**.
RKK t.ex.är hyfsat vanlig, men ska inte användas till fast installation. De andra kombinationerna tror jag är ovanliga alt finns inte alls.
Kontentan, är kopparledaren solid och din källare utan kondenserande fukt ska du kunna använda kabeln.
RKK kan användas som anslutningsledning i en fast installation.
Den är dock inte gjord för fast förläggning (det var kanske det du menade).
