Märkband är inte tvunget om man har rör, men ingen nackdel. Den svarta "slang" som nämns ovan lär vara rör som är godkända för öppen förläggning där det inte går att gräva. Tror de heter sre eller srx. Inte speciellt flexibla...
Håkan N om man borrar ett hål på några mm påverkar knappast hållbarheten på slangen/röret ( om du läser tråden ser du att den handlar o slang och rör), vatten blir bara stående i slangen om den ligger under grundvattennivån gör den inte det kommer vattnet att sippra ut, slang med svart slät insida är det man normalt lägger om man lägger slang, dom flesta nätägare föreskriven den typen. Den som grävt ner "proffsens" kabel i din trädgård är endera du eller nån tidigare ägare av fastigheten, all grävning fram till tomtgräns är fastighetsägarens ansvar
Appropå borra hål i slang. Jag har fått olika svar från olika elektriker angående borra ett litet drineringshål i botten på kapslade uttag som sitter utomhus. Ska man göra det eller inte? Är det viktigt?
//Patrik
Det är inte viktigt, utan mera ett lite förebyggande. Jag har vid tillfällen försökt byta kabel i rör fulla med is. Det är inte nån höjdare när man är tvungen att först tina isen för att få i och ur kabeln. dessutom har jag sett och känt doften av surt vatten i slangar.
Jag har försökt dragit i kabel i ett rör med is - i maj. Blev lite förvånand. Visade sig att det låg en presenning rakt ovanför där röret gick, det hade isolerat så det var fortfarande snö, is och tjäle på den punkten. Väntade en vecka, sedan gick det.
//Patrik
Man bör göra ett litet hål i kapslade uttag som sitter utomhus. Har varit på felsökningar där JFB löst pga uttag fyllda med kondensvatten =).
Och även kopplingsdosor, brytare och andra "täta" plastdosor utomhus, dombrukar ha en anvisning
En annan sak man egentligen också ska göra är ju att komma in underifrån på uttag och brytare. Men hur snyggt är det liksom...
//Patrik
Vi borrade hål i kuporna till gatubelysningen hemma. Innan blev dom så missfärgade av regnvattnet men nu är dom glasklara :)
