4 731 läst ·
18 svar
5k läst
18 svar
Jordfelsbrytaren löser ut
Moderator
· 57 836 inlägg
Om man har ett sådant fel på en apparat med stickontakt. Så kan det vara ett intressant experiment att vända kontakten 180 grader. För det som då tidigare var överledning från nolla till skyddsjord, blir då överledning från fas till skyddjord. Vilket ger ett betydligt mer repeterbart fel.
Har även tappat hår på felsökning av jordfelsbrytare som löser ut. Men... med erfarenhet så....
Kolla även på äldre uttag i fuktiga miljöer (utomhus). Rost växer långsamt. Och när rosten växer mot fas så bränns den bort. Men mot nollan (från jord) så blir det mer av varaktig kontakt. Quick fix är att slå på den, och då får du tillbaka ström. I väntan på nytt uttag. Mya maskiner kan även dom spöka, och där letar man inte det första man gör. När allt annat är eliminerat så är det det som är kvar felet. Sådana felsökningar är dyra.
