Granit 999: Citat från första inlägget < Pumparna är inte inkopplade än så jag vet inte om de fungerar som det är tänkt.>
Läs ordentligt så slipper vi en del Goddag - Yxskaft.
Om nu bara Wolffi kan masa sig bort till apparatskåpet och kolla om blecket sitter kvar så kanske vi snart löser detta lilla problem.
Prototypen
Prototypen
Var lagom snorkig. Du verkar inte veta ett dugg om felsökning. Om det har fungerat tidigare så kan det inte vara felkopplat.
prototypen skrev:
Nej Fotografen, skruven bryter bara nollan. Skyddsjorden går obruten under nollskruven och det sitter ett bleck på översidan mellan nolla och skyddsjord där ansluter man normalt PEN ledaren.
Aha, så har man lärt sig något idag också!
Satte inkommande nolla på egen plint och då fungerade allt. Jag vet inte om jag skall flytta jorden direkt till jordskenan. Vad anser ni?
Tack för hjälpen allihopa
Flytta inkommande skyddsjord direkt till jordskenan, ju fler skarvar desto fler felkällor. I ditt fall är skyddsjordningen "livsviktig" då utrustningen tydligen ska vara till en pool. I en pool har man inget val mellan kokt eller grillad.
Med den skyddsjordsskenan, tänk på att tråden ska ligga mot den lilla piggen på överfallet och inte mot skruven.
Prototypen
Problemet verkar redan löst men jag måste i alla fall fråga.
Är det så att du har en egen jordfelsbrytare för detta apparatskåp?
nej, men för hela garaget
Då tycker jag att JFB borde lösa redan när skåpet ansluts och det flyter ström i någon av faserna ( ex. belysning i garage) om jord och nolla är byglad i skåpet.
Tolkar det som att JFB inte löser förrän 0/1 brytaren slås på.
Tänker jag fel ?
Någon annan som har åsikter om detta ?
Jordfelsbrytaren behöver inte lösa, om nollplinten ej är delad i en central längre bort i anläggningen, vid mindre belastningar. Vid höga startströmmar, tex damsugaren, så löser den i regel. Inkommande pe eller pen-ledaren skall anslutas i automatikskåpets jordbult, och inte via en massa felkällor. Från jordbulten vidare till nollplinten (vid matning med pen-ledare). Och en från jordbulten till jordskenan
Toli:
Varför ska vi blanda in en "Jordbult" (det jag tänker på används inom jordbruk), anslut all skyddsjord till skyddsjordsskenan. Inkommande PE, pumparnas PE, belysningens PE, skåpets och dörrens PE.
Detta är en apparat, ingen elcentral och hit dras skillda noll och skyddsjord. Är det en elcentral måste den anslutas med 6 kvadrat.
JFB löser inte om strömmen som har gått genom skåpets överkoppling är mindre än 30 mA. Strömmen ska egentligen gå via JFB men då den innehåller en järnkärna runt nolledaren så får den lite högre impedans (motstånd) än den koppartråd den är och en liten del kan gå via "felet" i skåpet.
Protoypen
Allt fungerar nu
Men nu till en annan sak. Får man använda sig av RK kabel från skåpet till pumparna om de ligger i en luboflexslang?
Protoypen: Inkommande matnings jord eller pen-ledaren SKALL först kopplas till automatikskåpets hölje ( brukar vara en gängad bult i skåpet ). Då blir det minst felkällor.
Tyvärr många som missar detta
Får man använda sig av RK eller FK kabel från skåpet till pumparna om de ligger i en luboflexslang?
Toli:
Har du något som verifierar ditt påstående om jordbulten, lagtext, standard eller annat officiellt skrivet om denna koppling.
För mig verkar det avigt att ansluta inkommande skyddsjord via en kabelsko tillsammans med fler trådar i sidan av skåpet.
Undrar sama sak, låter riktig underligt, och farligt. Om man ansluter PEN-Ledaren på bulten och någon som inte är riktigt kunnig ska demontera bort dörren och tillhörande PE-anslutning. Hemska tanke vad som kan hända.
Har heller aldrig sett något apparatskåp där man har anslutit inkommande PE/PEN på jordbulten. Har kanske inte så jätte lång karriär, men några hundra apparatskåp har man väl öppnat.
