8 108 läst ·
41 svar
8k läst
41 svar
Jordfelsbrytare löser ut
Hur sitter givaren? Går det att ha givaren ansluten, men lös så att den inte har någon kontakt med maskinens chassi när du startar maskinen? Om du gör detta och jordfelsbrytaren fortfarande löser ut så ligger jordfelet någon annanstans.C Cylinda DM 35 skrev:
Om det uppmätta värdet inte stämmer i givaren är det möjligt att den inte fungerar. Men det verkar konstigt att det skulle vara ett jordfel i givaren som kan få jordfelsbrytaren att lösa.
Kan jag ringa dig?
A Avemo skrev:Hur sitter givaren? Går det att ha givaren ansluten, men lös så att den inte har någon kontakt med maskinens chassi när du startar maskinen? Om du gör detta och jordfelsbrytaren fortfarande löser ut så ligger jordfelet någon annanstans.
Det är som sagt bara när jag kör varmvatten som JF löser ut. Annars går maskinen.
Det du mäter där har inget med om jordfelsbrytaren löser ut eller inte, givarens värde kan vara allt me
Vilket ju talar för att det just är värmaren som är kass. Ser det som mindre troligt att givaren skulle vara boven, vad du får vär mätvärde på givaren mätt på det sätt du visar har inget med att JFB löser ut att göra.C Cylinda DM 35 skrev:
Han på videon mäter ju bara mellan polerna på elementet. Inte jord. Om man mäter mellan pol och jord, vilket Ohm-värde skall det vara då?
J jonaserik skrev:
J jonaserik skrev:
J jonaserik skrev:
A alfista skrev:Det du mäter där har inget med om jordfelsbrytaren löser ut eller inte, givarens värde kan vara allt me
Det ska vara OL ( open lopp ) på instrumentet , då är det ok till jord, blir det ett värde så kan det vara litet, men när spänningen kommer på så öppnar sig troligtvis en spricka i manteln och kontakt med vattnet löser JFB, mycket lätt att byta, muttern skruvas ut till kant på bulten och sen blir att vicka och vrida tills den kommer ut. Det är gummibussning som sväller på insidan och den blir lite deformerad och lite större.
Då är det lika bra att byta värmeelementet med andra ord? Ntc-givaren också?
Tack för allt engagemang förresten!
J jonaserik skrev:Det ska vara OL ( open lopp ) på instrumentet , då är det ok till jord, blir det ett värde så kan det vara litet, men när spänningen kommer på så öppnar sig troligtvis en spricka i manteln och kontakt med vattnet löser JFB, mycket lätt att byta, muttern skruvas ut till kant på bulten och sen blir att vicka och vrida tills den kommer ut. Det är gummibussning som sväller på insidan och den blir lite deformerad och lite större.
Ok du har egen brunn eller kommunalt och det finns kalk, så avsätts kalken på elementet, microskåpiskt lite, vattnet kokar på elementet och vid varje bubbla så blir det en avsättning kalk. Precis som att koka vatten i en kastrull och det kan bli en vit hinna i den, Kalk med andra ord i vattnet,
Och vill man mäta och vara säker på att elementet är helt måste man mäta med en "MEGGER" den använder mycket högre mätspänning än en multimeter (som mäter med kanske 9 volt) min 500V eller ännu bättre 1000V.C Cylinda DM 35 skrev:
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Jag beställer nytt element och givare för säkerhets skull. Tack för alla kommentarer
