4 795 läst ·
21 svar
5k läst
21 svar
Jordfelsbrytare löser ut när vi duschar!
Med risk för upprepning. När elpatron hoppar in när den uppvärmda volymen tar slut i din Nibe plus övriga läckströmmar går den över gränsen på 30ma. Nibe behöver ingen jfb för personskydd så i så fall bytas till en för brandskydd eller ingen alls.
Jfb behövs för förmodligen för dina badrumsinstallationer men inte för din värmepump. Så jag kan nog ej kalla detta för fel utan möjligtvis feltänk på installationen. En normal jfb bryter vid 30mA. En ny tvättmaskin har till exempel en läckström påN Nadr001 skrev:
omkring 3 mA. Läckströmmen ökar sedan i takt med att
maskinen åldras. Betyder att 10 nya tvättmaskiner fixar biffen
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 845 inlägg
För att sammanfatta så löser JFBn endast när
- duschen används, inte en kran i badrummet, och
- ström finns till pump och
- ström finns till belysning och handdukstork.
Är detta pålitligt, dvs går det att bekräfta genom flera prov?
Något mer finns inte på denna JFB, eller?
Som sagt, nästa steg vore att mäta läckströmmarna. Man kanske finner att det inte finns några, utan att det är en dålig termostat i värmepump eller handdukstork som får JFBn ur balans. Vid brytning kan det uppstå en ljusbåge i termostatens kontakter, vars höga frekvens gör att EMC-filter i en annan apparat (värmepumpen) triggar JFBn.
Okända faktorer här är vad värmepump och handdukstork har för sig under detta skede. Värmen från duschen kanske får handdukstorken att slå av etc. Vad gör värmepumpen efter 5-7 minuters varmvattenuttag? Ett samtal till Nibe kan vara på plats för att reda ut hur pumpen påverkar en JFB. Det kan finnas en anledning till att de vill ha pumpen på en helt egen JFB.
Högfrekventa störningar kan även komma från andra grupper. Det kan vara värt att titta sig omkring och se vad mer för apparater som på något sätt påverkas av duschen.
Nu har jag inte lusläst allt här ovan… men vad visar resultatet av isolationsmätningen på alla gruppledningar över den jfb’n som bråkar? Är allt mätt tillsammans eller var försig? Förutsatt att värmepumpen är helt frånkopplad. Är det liksom helt uteslutet att felet ligger i anläggningen? Eller kan vi tro att det är ett apparat/maskinfel?
Vidare så funderar jag något över golvbrunnen… är det träbjälklag eller betongplatta? Vid betongplatta, är den ”jordad” i anläggningen eller finns det en risk att ”främmande ledande delar” orsakar en potentiell skillnad å tar vägen upp genom golvbrunnen, vidare upp i duschstrålen när allt blivit redigt blött/fuktigt för att sedan jordas genom värmepumpen å orsaka en felström?
Bara en tanke.
Bara en tanke.
