3 813 läst ·
51 svar
4k läst
51 svar
Jordfelbrytaren slår av strömmen på kvällen
Ett typiskt fel som brukar förekomma är att jord och nolla har kontakt "långt ut i systemet".
Då kan allt fungera helt ok tills man slår på en större last och det flyter en liten del av "retursrömmen" genom jorden. Det brukar man hitta genom att lossa grupp för grupp och mäta mellan nolla och jord. Har man en megger kopplar man ihop nolla och fas samt Meggar mellan fas/nolla och jord, då med trådarna inte anslutna i centralen
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Då kanske vi behöver ompröva tesen om spontan utlösning. Så vad gör du hemma
Täta besök i kylen för att hämta öl? Kör mikro? Stationär dator? Tvätt, disk? Försök kartlägg samtliga skyddsjordade förbrukare.
Teorin om överledning N-PE är då inte heller utesluten, som löser JFBn när man kör en tung enfasig förbrukare som tex mikron. Frågan är då var som orsakat det, och var. Du hade ett uttag på altanen - är det torrt under huven? Möss bakom kyl, spis?
Nja, micrar mat nästan alla tillfällen som den lösts ut.Bo.Siltberg skrev:
Då kanske vi behöver ompröva tesen om spontan utlösning. Så vad gör du hemmaTäta besök i kylen för att hämta öl? Kör mikro? Stationär dator? Tvätt, disk? Försök kartlägg samtliga skyddsjordade förbrukare.
En gång tvättmaskinen samtidigt.
Stationär dator igång, ja...
Jag får göra lite läxa på detta, ja.
Kan Du byt-låna en annan mikro av en bekant/granne/släkting och se om problemet flyttar till en annan lägenhet?
I övrigt kan jordfel vara hemska att lokalisera, jag hade en JFB som löste ut åtta timmar efter regnväder.... Det visade sig vara ett gammalt dammigt uttag i en dosa utomhus. Det tog nog ett helt år innan jag hittade felet
