3 813 läst ·
51 svar
4k läst
51 svar
Jordfelbrytaren slår av strömmen på kvällen
Denna typen brukar sitta till mindre poolpumpar och liknande, 10mA
https://www.elbutik.se/product.html/malmbergs-portabel-jordfelsbrytare-for-sladdmontage
Panor82
Hobbyelektriker
· Östergötland
· 515 inlägg
Panor82
Hobbyelektriker
- Östergötland
- 515 inlägg
Är jordfelsströmmen tillräckligt hög så finns ingen direkt selektivitet, dom är inte strömbegränsande. För selektivitet krävs typ S som är frånslagsfördröjd men inget för en typiskt villa installation.
Med andra ord är beskrivningen "då den löser ut tidigare än den vanliga jordfelsbrytaren i huset så man slipper att hela huset blir strömlöst vid fel på den anslutna apparaten." Lite av en halvsanning.Panor82 skrev:
Panor82
Hobbyelektriker
· Östergötland
· 515 inlägg
Panor82
Hobbyelektriker
- Östergötland
- 515 inlägg
Ja en halvsanning i bästa fall skulle säga att det är direkt fel. Om felet sakta stiger eller är lågt så stämmer det, annars är det ett lotteri.Alfredo skrev:
man kanske inte se "tidigare" som en tidsangivelse utan snara som att den löser ut vid en lägre läckström.Alfredo skrev:
Men om läckaget går från noll och ökar gradvis så blir det ju "tidigare", eller va?
Jag har ett uppblåsbart spa-bad med en liknade 10mA jordfelsbrytare på kabeln.
När värmeelement gick sönder löste den jfb, utan att den i huset påverkades. Jag har en separat 30mA jfb till allt utomhus.
Men det beror ju på hur mycket övrig felström som redan finns osv..
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 329 inlägg
Nej, med domarhatten på så måste jag faktiskt diskvalificera för fusk. En fast monterad jordfelsbrytare i en portabel kapsling kan vi inte godkänna som exempel på vad vi menar med en portabel jordfelsbrytare.Alfredo skrev:
Nej, allvarligt skämtat. Jag trodde jag sett det mesta (eller iaf mycket) men en sådan här har jag aldrig sett. Lite intressant tanke att bygga om (och klassa om?) en traditionell JFB i en kompakt kapsling för sladdmontage. (Om den var gjord för att sitta på stolpe så vore det en annan sak.)
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 329 inlägg
Det hör som sagt till ovanligheterna såpass att det finns speciella JFB:er med fördröjt tillslag avsedda att sättas högre upp i system där man har jordfelsbrytare nedströms. De ger då selektivitet, eller ger visst skydd för trasiga JFB:er eller fel på anläggningen emellan.alm82 skrev:
Om man får selektivitet med vanliga JFB så skall det räknas som ren tur. (Men även jag har haft sådan tur...)
Uppdatering - Husets jordfelsbrytare slog ut allt igen med en portabel jfb kopplad till kyl och frys.
Den enda gemensamma nämnare som jag har nu är klockslaget: det verkar bara hända på kvällen.
Avbrott - 25-07.07
Avbrott 25-07.11 (Cirka 19-tiden)
Några råd om hur man går vidare?
Jag har ett uttag utanför som jag tittade på, det ser iaf friskt ut och det är inte fuktigt eller så.
Köpte denna för referens
https://www.jula.se/catalog/el-och-...EZk3GC4x4g8wx4rUywwAxAHjQ8MwN3zxoCkvgQAvD_BwE
Avbrott - 25-07.07
Gjorde du något speciellt då? Har du någon annan klass 1-apparat inkopplad någonstans?
En elfirma kan isolationsmäta anläggningen men finns inte felet där så är det ju i någon ikopplad förbrukare och då får man fortsätta felsökningen i dessa.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Har du något annat i lägenheten som är timer- eller tidsstyrt, och dessutom är en skyddsjordad förbrukare? Ingen VVB? Spisen, diskmaskinen, tvättmaskinen och mikron antar jag är avslagna. Och det är inget speciellt du gör utan JFBn löser spontant med händerna i fickan? Ingen utebelysning på balkongen som kan dra åt sig fukt? Elektrisk köksfläkt?
Hur ser det ut i kylen/frysen? Tecken på att avfrostning inte fungerar? Har den en kompressor med en tallrik där vatten ska dunsta bort? Är det rent o torrt då är?
Har du uttag utomhus? Kollat alla skarvsladdar och grendosor? Nåt speciellt du gör vid den tidpunkten den löser ut?ThePrao skrev:
Avbrott - 25-07.07
[länk]
Det kan fortfarande vara kyl och frys som felar. Har man en portabel 30 mA jfb kopplad efter den i central så löser ändå den i central ut först
Då ska man ha tur. Summan av jordfelsströmmar lär vara större i centralen än vid en enskild förbrukare. Så är dom 30 mA båda två så är sannolikheten störst att centralens löser först.Bo.Siltberg skrev:
