C claesborjesson skrev:
Min erfarenhet är inte att 400-volt på 230 voltsgrejor är farligast, oftast finns en PTC eller säkring i apparaten som löser ut, däremot har jag hittat flera brända kretskort på grund av för låg spänning, kan inte direkt förklara varför....
Nej, det kan det inte bli så som du säjer.
400 Volt slår direkt sönder elektronisk komponent. Det är omöjligt att det kan tåla.Bara element i så fall, elektronik nej.
Jag jobbar som elektriker senast igår var jag på ett jobb där en huvudsäkring gått sönder. Det är väldigt sällan man får 400 volt på den felaktiga fasen, vanligtvis skiljer det kanske 50 volt upp eller ner.
Jag påstod inte att de INTE går sönder vid 400 volt, det är brandfaran som jag sett. Och det är när spänningen är för låg som brandfaran blir stor enligt min erfarenhet. Skyddskretsarna i elektroniken är utförda att skydda mot överspänningar inte för underspänningar.
Mikael_L
Strömrusningarna torde bli värre när man slår igång apparaten från spänningslöst än när man återgår till nominell spänning efter underspänning. :thinking:
I ett switchat aggregat så ökar strömmen kvadratiskt på primärsidan om matningsspänningen sjunker.
Så får nätagget 115V så blir strömmen i primärsidans krets 4ggr högre.
Spelar det någon roll? Jo, om det är konstruerat för denna spänning eller inte, det är främst switchtransistorn och likriktaren på primärsidan som kan vara underdimensionerad.
Man kan också få rippelproblem om kondensatorn är underdimensionerad vilket kan ge svårberäknade problem.
Fotografen
Mikael_L
Det blir aldrig överspänning för att en huvudsäkring löser eller att en eller två faser faller bort. Det är endast noll-släpp som ger denna fara.
Ja, du har rätt. Jag har fel. Skall inte skriva inlägg när man är förkyld. Det är en dålig ursäkt, men det är den enda jag har. ;) (Jag blandade i huvudet ihop med en helt annan grej).
Tänker du rätt här (eller borde jag ta en kaffe till)?
Om spänningen sjunker till 115V till en "vanlig" apparat, utan primärswicth. Då minskar effekten kvadratriskt (4ggr i det fallet). Men om du kompenserar genom att öka strömmen lika mycket som spänningen minskar så är du tillbaka på samma effekt. Det primärswitchade aggregatet tar ut så mycket ström som behövs för att leverera den effekt som apparaten drar.
Och P = UxI. Strömmen behöver alltså bara öka lika mycket som spänningen sjunker.
Oldfart och 2 till
Mikael_L
Ja du, jag ska nog tömma hela kaffebryggaren, du har naturligtvis rätt. (y)
Leif i Skåne
A andersw skrev:
I väntan på min elektriker håller jag på att skruva upp den nya normcentralen på väggen. För skoj skull mätte jag lite och märkte att kopplingsplintarna för jord och nolla är ihopkopplade på något sätt. Skall det vara så? Från mätarskåpet kommer jag få tre faser samt en nolla och en jord.
Kan någon förklara?
Mvh
/Anders
i din nya normcentralen så är din plint byglad mellan nolla och jord. Ta bort bygeln så får du rätt värde.
