1 001 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Ska Jordfelsbrytaren lösa ut om jag kortsluter mellan jord och nolla?
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 379 inlägg
Och värt att notera angående belastning är att det kan vara på vilken grupp som helst i centralen, inte nödvändigtvis den där överledningen mellan jord och nolla är.
Så om du har lite lagom kontakt mellan jord och nolla pga fukt i en utomhuslampa, så kan JFB:n lösa ut när du sätter på tvättmaskinen... Dessa fel är mao inte alltid helt enkla att felsöka.
Men om det är tvärkortis mellan jord och nolla efter jordfelsbrytaren så behövs det i allmänhet inte mycket belastning för att JFB:n skall lösa ut. Det räcker typiskt att huset "används" för att det skall räcka; det behövs inte att några speciellt strömslukande apparater är på.
och orsaken till varför JFB löser ut då nolla och jord kommer i kontakt med varandra:
JFB mäter strömmen mellan nolla och fas, och om det fattas mera än JFBs märkström oftast 30mA, så ska den lösa ut.
Direkt då du bryggar ihop jord och nolla efter JFB, så kommer strömmen som fanns i nollan att delas upp på jord också, i och med att nollan och jorden sitter ihop före JFB. Då strömmen delas upp på både nollan och jorden, räcker det med en 61mA total strömförbrukning för att JFB ska tolka det som lämpligt att lösa ut. JFB kommer att se 61mA på fas och endast 30,5 mA på nollan. JFB ser inte strömmen 30,5mA som flyter i jord, och ska inte.
Men troligen lite mera än 61mA, i och med varierande resistans på trådlängder, arealer och kopplingar.
