14 904 läst ·
79 svar
15k läst
79 svar
Jäkla flaggstång! Hur byter vi lina?
Använd krympslang. Trä över båda ändar, värm . = ingen knutSnigla skrev:
Vi gjorde ett tappert försök att byta lina för en 8 år sedan.. det gick åt pipsvängen - så vi har fortfarande samma gamla skitiga, stela lina som tidigare ägare hade!
Irriterande var det..
Vi köpte ny lina.. vi knöt ihop linorna med riktigt fin tunn knut.. och hissade upp för att dra igenom nya.. stolta o glada var vi.. tills vår lilla knut kom till toppen och det tog tvärstopp 😳 alltså vi anade att det inte skulle vara så stor/öppen övergång däruppe.. men vi hade gjort det riktigt smidigt! Men nä.. det var stört omöjligt.. och man vill heller inte ta i och dra så mycket att den gamla linan går av.. eller knuten hoppar isär (för ger knuten med sig och linorna delar sig.. då åker ju gamla linan ur.. och vi har "ingen lina alls" i flaggstången)
Vi hissade ner (tillbaka) vår knut igen.. och körde en ny taktik (enligt tips).. minns inte riktigt vad det var.. sy ihop..doppa i vax eller nått liknande..
Men same shit igen.. inget verkar gå igenom däruppe.. vi höll på en hel dag.. sen sket vi i den!
Tack och lov kan vi iaf hissa vimplar o flaggor med gamla linan än 👍🇸🇪
När man drar elkabel modell kraftigare genom rör och liknande så använder man en sorts flätad strumpa som drar ihop sig ju mer man drar i den. Kallas även kinesisk fingerfälla och finns som leksak. Ingen aning om dom finns i tillräckligt smal dimension dock..Snigla skrev:
Vi hade en tunnare flagglina iaf hehe.. men problemet var ju inte linan.. det var knuten i sig.. den fick fasiken inte vara nån mm större än befintliga linan tydligen (då tog det stopp)
Frågan är väl vad man ska hitta på för något tåligt.. som klarar av att fästas o hålla ihop (och inte vara nå bredare) för att "dra runt" 🤔
Man vill ju inte gärna att de glider isär som sagt..
Nått tips på just en smal/tunn hållbar tråd? som pallar med att dras upp och runt.. och som går att sätta fast i flagglinan utan att göra knut direkt på flagglinan ?
Annars kan jag tänka mig att krympslang skulle kunna fungera.
Förslaget med en tunnare tråd är inte så dumt det heller. Knuten blir ju minimal med den tunna linan. Googla en bra knut.
Som info till de som kanske missade att jag skrev det tidigare.
Vi provade som sagt att "sy" ihop och typ limma/vaxa över ändarna.. vi kunde fasiken inte ens se att den var bredare än ursprungliga linan, men ändå gick det inte att dra igenom (därför vi gav upp tillslut.. vi tyckte det borde ha gått igenom!)
Det borde väl "bara" vara en form av hjul däruppe på toppen.. som den ska gå runt? (linan).. är det som ett hål också? över hjulet så att säga? (man har trots allt en flaggstångsknopp också)
Väldigt fundersam över vad som tar i.. (inte bara trögt, det tar tvärstopp)
Har inte tänkt på om det finns olika tjocklek på flaggstångslinor? (måste googla)
Fick en del tips och trix (tack!) som vi kan prova nästa gång vi får för oss att testa..
kanske rent av när årliga tvätten av "nedre halvan" av flaggstången sker 👍
Byta till en riktig flaggstång?F fruröör skrev:I vår trädgård står en fin flaggstång utan lina. Nationaldagen till ära tänkte jag att det vore ett perfekt jobb att få upp en ny och hissa flaggan.
Till problemet, den verkar inte fällbar utan har bara en bullt som spänner fast den. Mottages tacksamt kreativa förslag på hur linbyte kan ske utan skylift. Idéer?
@Snigla
Kanske du drog åt fel håll ( typ det finns någon trattliknande grej som skarven fastnar i när den dras åt ena hållet men åt andra hållet slinker den igenom lätt)?
Eller det är den branta vinkeln som gör att det fastnar, om man lyfter linan som ska in med en lång stång ( exempel av elinstallationsrör) kanske det går.
Man kan låta linan gå innuti röret för att få den att hamna på rätt plats.
Jag kan i alla fall ge ett tips om hur man inte ska göra: Skarva inte tre stegar med spännband, och luta dem mot en flaggstång där nedanänden visar sig ha blivit ett ruttet myrbo.
Tänkte bespara dig att göra om mitt misstag...
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Gör om Gör Rätt
Flaggstången är totalt felplacerad, sticker upp bland massa träd. En flaggstång ska stå fritt och vara högre än angeänsande hus, men den ska definitivt inte sticka upp i en "skog".
Riv skiten och köp en ny, placera den på en fin plats där du kan avnjuta flaggningen med en god konjak
· Västra Götaland
· 3 627 inlägg
· Blekinge
· 12 407 inlägg
Det diskuteras hur man fästa den nya linan mot den gamla och att knopen blir för tjock för att passera.
Så ska man inte göra.
Använd fästmetoden som seglare kallar för splitsa. Inga knopar.
Splitsa en fiskelina mot befintlig lina. Fiskelina är under 1 mm tjock så det blir knappt något extra. Så drar du upp fiskelinan och mot den splitsar du den nya linan.
