14 904 läst ·
79 svar
15k läst
79 svar
Jäkla flaggstång! Hur byter vi lina?
Klättra upp i den! Det gjorde jag för många år sedan i min ungdom utan andra hjälpmedel än en "livlina" kring stången och bakom ryggen ifall jag skulle falla bakåt. Fall nedåt hade jag dock inte något särskilt skydd för men tänkte nog att jag i värsta fall kunde kasa nedför ifall jag ine skulle orka.
Vi gjorde ett tappert försök att byta lina för en 8 år sedan.. det gick åt pipsvängen - så vi har fortfarande samma gamla skitiga, stela lina som tidigare ägare hade!
Irriterande var det..
Vi köpte ny lina.. vi knöt ihop linorna med riktigt fin tunn knut.. och hissade upp för att dra igenom nya.. stolta o glada var vi.. tills vår lilla knut kom till toppen och det tog tvärstopp 😳 alltså vi anade att det inte skulle vara så stor/öppen övergång däruppe.. men vi hade gjort det riktigt smidigt! Men nä.. det var stört omöjligt.. och man vill heller inte ta i och dra så mycket att den gamla linan går av.. eller knuten hoppar isär (för ger knuten med sig och linorna delar sig.. då åker ju gamla linan ur.. och vi har "ingen lina alls" i flaggstången)
Vi hissade ner (tillbaka) vår knut igen.. och körde en ny taktik (enligt tips).. minns inte riktigt vad det var.. sy ihop..doppa i vax eller nått liknande..
Men same shit igen.. inget verkar gå igenom däruppe.. vi höll på en hel dag.. sen sket vi i den!
Tack och lov kan vi iaf hissa vimplar o flaggor med gamla linan än 👍🇸🇪
Hmm, är det inte bättre att knyta på en mycket tunnare draglina? Alltså myyyycket tunnare?Snigla skrev:
Vi hade en tunnare flagglina iaf hehe.. men problemet var ju inte linan.. det var knuten i sig.. den fick fasiken inte vara nån mm större än befintliga linan tydligen (då tog det stopp)Alfredo skrev:
Frågan är väl vad man ska hitta på för något tåligt.. som klarar av att fästas o hålla ihop (och inte vara nå bredare) för att "dra runt" 🤔
Man vill ju inte gärna att de glider isär som sagt..
Nått tips på just en smal/tunn hållbar tråd? som pallar med att dras upp och runt.. och som går att sätta fast i flagglinan utan att göra knut direkt på flagglinan ?
Persiennsnöre/lina går att limma med superlim. Om det också fäster på den gamla linan så är det ett alternativ. Om man ”sticker in” den tunna linan in i mitten på den gamla med hjälp av en stor nål och samtidigt påför lite superlim så borde det kunna bli en hållbar skarv som inte blir för stor för hålet. Superlim = Cyanoakrylat.
Produkter som diskuteras: "superlim"
Snabblim & superlim
Snabblim och superlim är kraftfulla, snabbverkande limtyper som passar för ett brett spektrum av material och användningsområden. Deras omedelbara bindning gör dem till utmärkta val för hushållsreparationer och gör-det-själv-projekt. Med
Det går även att kapa en del kardeler i flagglinan, lägga in en persiennlina med 3-4 cm överlapp. Sedan smälter du ihop med en tändare. I värsta fall lägger du ett varv eltejp som du spänner till 70% av bredden. Då får du en stsrk skarv som inte är grövre än själva flagglinan
