J justusandersson skrev:
Masonit som undertak är lite av en budgetlösning, men har den fördelen att du kan isolera underifrån utan luftspalt. Om takbyte (dvs bl.a. ersätta masoniten med råspont) blir aktuellt kan du använda en diffusionsöppen duk i stället för vanlig underlagspapp, så fungerar isoleringen även fortsättningsvis. Beträffande takbyte behöver du göra en helhetsbedömning. Räkna med att betongpannor kanske inte håller mer än 40 år.
Tack! Huset är byggt 93, så inte jättegammalt (eller är de det?)!
För att isolera underifrån, rekommenderar du att man gör det själv eller tar in någon som gör det? Var kan man läsa mer om hur man går tillväga?
Nej, 93 känns väl tidigt för takbyte. Men det är bra att ha en mental beredskap för det och att man kan behöva lösa flera problem på samma gång.
Jag tycker du skall göra isoleringen själv. Det finns inget i det som kräver speciell kompetens. Det svåraste har vi redan klarat ut. Som husägare måste man lära sig att hugga i. På isoleringstillverkarnas (Isover, Paroc etc) hemsidor kan du nog hitta alla instruktioner du behöver. Annars får du fråga här på Byggahus.
fekberg
Det låter bra, tusen tack! Det är roligt att lära sig, men samtidigt väldigt mycket nytt :)
Då ska jag läsa på lite om hur man tilläggsisolerar.
Appropå mögel på saker man förvarar på en kallvind.
Textiler, papper, läder etc blir mögelskadat. Kanske är det annorlunda i Norrland där klimatet är kallare och torrare, men VG och Skåne där det är så vansinnigt fuktigt under vinterhalvåret så fungerar inte förvaring i ouppvärmt utrymme.
Såvida man inte gör som förr och använder träkistor som skyddar mot både fukt och gnagare.
Jag gör antagandet att iom denna gamla välkända metod så är fukt på kallvindar (ouppvärmda utrymmen) ett reellt problem för förvaring av mögelkänsliga saker. Det är för övrigt min erfarenhet av förvaring av organiska mtrl i ouppvärmda utrymmen, såsom förråd, kallvindar, stall, loge/loft, och lager/verkstad/garage/vedbod/växthus. Alla som har erfarenhet av torp och sommarhus som står mer eller mindre ouppvärmda på vintern känner förmodligen också till "sommarstugedoften" som sätter sig i allt organiskt mtrl.
Vad gäller TS vind så är den nog välventilerad. Undertaket av masonit rör sig väldigt mkt med årstiden/RH, och bl a därför hänger de bågnande mellan takstolarna. (Det ska vara så.) Det blir alltid mer eller mindre glipor mellan masonitskivorna, samt att det aldrig är tätt vid takfoten så det finns massor med luftspalter in och ut på sådana tak. Kan rent av vara så att gavelventilen varken gör till eller från, men det beror förmodligen också på hur blåsigt/vindskyddat huset ligger. (Blåsigt om det är längs västkusten eller på slättland, och vindskyddat om det är inland och/eller skogigt och bergigt.)
Pga att masonitskivorna tar upp (och avger) fukt, dvs de kan bli rätt fuktig periodvis, samt att de rör sig rätt mkt, och att det blir glipor i skarvarna/överlappen, så hade jag inte lagt ngn isolering dikt an, utan lämnat en luftspalt och satt vindskydd på båda sidor om isoleringen.
fekberg
Jag instämmer helt i detta, men avstod från att nämna det eftersom TS först ska läsa på om isolering. Den luftspalt som då bildas skall inte förväxlas med en takfotsventilerad luftspalt som man använder när det finns diffusionstät papp på yttertaket.
