13 898 läst ·
74 svar
14k läst
74 svar
Installationskabel som klarar böjning i innerhörn
I tvära böjar är det i första hand kallflytningen som kan bli problem, dvs koppartrådarna kommer med tiden att röra sig genom plasten. När man har så "små" lister brukar man använda speciella hörnstycken som "genar" lite och ger plats för kabeln
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Det här låter som den givna lösningen, vad är det du tycker är avskräckande med den? Behöver ju inte köra med stora motorsågen. Bara ett spår på typ 5 cm åt varje håll från hörnet och med 15 mm djup gör underverk för böjradien. Multiverktyg och stämjärn om du vill ta det lite mer försiktigt.E En man som heter Ante skrev:
Om det finns hörnstycke eller ej beröras det är för kabelkanal Schneider Optiline finns det alla varianter avE elmont skrev:
De billigare kabelkanalerna har i många fall inte dessa
Vet inte vad Schneider är för kanal.. men Kabelkanalen från Bolist är allt annat än billig. Gick på 1500 spänn till 12kvm sovrum. Måste natta avkommorna nu...
Nu har småttingarna somnat.
1) det finns fan inget material att ta av i hörnen på Kanallisterna som möts i 90-gradershörnet. 5mm MDF.
2) fick svar av säljaren på Kanallisten på min fråga vad för installationskabel som skall användas i innerhörn:
"Hej Anders. Det får en Elektriker svara på. Och ibland får man ta ut lite material i väggen." I princip har han väl rätt men jag vet inte om jag är nöjd med produkten. Enligt hemsidan är det bara klick klick livet är lätt och glöm allt håltagande i väggar.
Vete fan om det är så enkelt att ta ut material i väggen. Ok, hårt är det väl inte. Tror det är dubbelgips PLUS 6mm repgips som jag slängde upp på 90-talsstrukturtapeten. Hade det varit ett ytterhörn så hade det varit pissenkelt ju. Men skall man ha 4-5 ggr dia i böjradie (eller var det mer?): 5x10=50mm. In i ett innerhörn alltså. Det blir ju ett mindre gruvprojekt och måste börja en bra bit från hörnet på båda sidor. Satan vad det lär damma. Å stå på knä med svetten rinnade och gipsdammet sprida sig igen nu när man är klar med all spackling och lagt på tredje kulören (sant!) innan gumman blev nöjd. Jävla Kanallisten. Borde ha fattat bättre men man orkar inte ibland. Jobba 100% ta hand om två småbarn och renovera radhuset samtidigt. Vette fan. Har redan grundmålat listerna men kanske åker till K-Rauta och bråkar om att lämna tillbaka dem. Får sova lite på detta....
· Blekinge
· 12 398 inlägg
Fråga till expertisen: kan man lägga FK eller RK i kanalen?E En man som heter Ante skrev:Nu har småttingarna somnat.
Jag skulle helt enkelt ta ett stämjärn (bred skruvmejsel duger säkert också) och gröpa ur gipsen. Klart snabbare än att sanera rummet på damm. Eller har jag missat något eller är jag bara gammalmodig?
Hur skulle det bli om du gerade av en bit av listen och tillverkade dig en 45 graders snutt i hörnet?
Själv är jag allergisk mot plastlister i bostäder.
På kontor kan man leva med plastkanal. Och är det flera kablar sparar man installationstid.
I en bostad skulle jag personligen spika kulo istället.
Klamra och förlägga kabeln, dutta försiktigt med lite latexfog och därefter måla in i väggkulören. Vid tapet målar man in den i sockelfärgen. Resultatet målat och klart är att kabeln knappt går att urskilja.
Alternativet är som föreslaget tidigare i tråden av flera att feina i innerhörnen eller ta ett stämjärn och göra samma sak. Ta fram dammsugaren från början så tar det inte många minuter per hörn.
Glöm alla tankar på fq/fk för det är en riktigt dålig idé oavsett men särskilt med småttingar i familjen. Varför man inte ska bocka en installationskabel är redan utrett.
· Blekinge
· 12 398 inlägg
En sak kan man ju undra över, var på kabelböjen räknas böjradien?J JLov skrev:
Mitt på kabeln, på kanten utav kabeln på insidan utav böjen eller på kanten på utsidan av den böjda kabeln.
Det första alternativet skulle jag tro, men vet inte ...
