Vattenburen slinga skall ner i plattan så klart, så det får bli tjockare platta. Annars kunde jag strunta i att gräva ur och bara lägga klinker på befintligt platta. Så småningom skall det bli kontor och gästrum där nere, men då vill jag inte frysa om fötterna när jag sitter och surfar på bygga hus och låtsas att jag jobbar :D
Nu får jag nästan be om ursäkt för att jag lagt beslag på hela tråden....
Tyresö
Be om ursäkt? för vad??
Det här forumet är till för att vända ut och in på allt oavsett om tråden skenar iväg och brister på 8 ställen!
Ok, vattenburen värme i plattan. Det är okej med en 80 mm betongplatta... om du armerar med 10 mm armeringsmatta och (som komfort-naturlagen kräver) om du lägger slingorna under armeringen...... Fast...vänta ett tag....80 mm platta...och belastning ovanifrån...Då måste du ha armeringsjärnen under värmeslingorna för att inte behöva oroa dej.
Eller att du gör ett underverk för att få cellplast och Isodränskivor/singel, fiberduk och lermark så tight och kompakt att det inte rör sej oavsett 20+ eller 20- ute.........Fatta eget beslut, baserat på att om du klinkar golvet och ett barn, vid tjällossningen råkar välta/tappa något väldigt tungt stenmaterial ex.vis en staty i sten eller liknande material, direkt på golvet...
Självklart skulle dina barn inte göra något sådant, men du förstår säkert innebörden i senariot! Det är givetvis inte bara klinkerplattan som går sönder.....
Gjut en 10 cm platta med värmeslingorna u n d e r armeringsmattorna så att värmen sprider sej bättre i betongplattan (för att inte riskera att det är varmt under ena foten och kallt under den andra). Så gör du efter en väl utprovad byggnorm som verkligen fungerar även efter dom numera mer än 30 åren efter att man kom på att man ska isolera med cellplast på den kalla sidan av betongplattan.
I stort tror jag att jag håller med om det mesta som sägs i tråden. Jag hade en lååång diskussion med Isodrän om just denna byggkonstruktion innan jag grävde ur min källare. Resultatet finns i tråden det länkas till ovan. Det som möjligen skiljer från er diskussion ovan är en markduk under isodränen som varken jag eller Isodrän tycker behövs. Är det vatten i dagen där du grävt ur kan man nog fundera över en annan konstruktion men då har man andra mycket större problem som borde fixas innan man isolerar och gjuter....
När jag gör nästa halva av huset kommer jag ändra på två saker:
1. Iställer för att osthyvla lerjorden till rätt nivå (det var skitjobbigt och tog lång tid) så tänker jag ta ett extra halvt spadtag (ev med minigrävare) och avjämna med 8-16. Mer att gräva men det kommer gå snabbare. Markduk mellan lera och 8-16 i detta fall.
2. Golvvärmerören i rörhållare på frigoliten istället för ovanpå armeringen. Av ETT skäl endast - jag gillar inte när betonggubbarna klafsar runt på ytan utan att bry sig om ifall dom kliver på rören eller inte.... Bevisligen håller ju rören för detta men jag blir nervös av det.
3. Eftersom många som gör detta vill radontäta konstruktionen ska det ligga plast ovanpå frigoliten. Det därför onödigt att lägga markduk på toppen för att slippa att betongen rinner ner, det blir bara en onödig merkostnad.
bra att det diskuteras här, mycket matnyttigt..
