2 505 läst ·
18 svar
18 svar
Innervägg för tung last
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...ador/forvaringshyllor/forvaringshylla-017295/
Har haft dem i flera år, snygga och står pall för en hel del vikt.
Om du nu absolut inte måste ha fritt golv.
Jag har mängder med elfa delar från förra huset så kommer att använda dem. Vill även ha fritt golv i denna yta för att kunna hålla rent enklare. Det blir även lite av en hall för garaget så kommer bli en del spring igenom förrådet.I IngaGrönaFingrar skrev:
Men bra tips på hyllan, kan eventuellt bli aktuellt på andra platser
Landat i att 70 reglar och 15mm k-plyfa bör hålla fint. Såklart rejält förankrat i både golv, väggar och tak.
Kör på hänglist skruvad i reglarna samt med kortlingar mellan reglarna.
Tänkte även skruva de vertikala skenorna i väggen så det inte svajar runt i sidled.
Varje sektion av klarar 200kg enligt elfa, så en hylla med 3 sektioner (fyra vertikala skenor) bör kunna ta 600kg, mer än vad jag kommer slänga upp där.
https://elfa.com/sv-se/mat-och-planera/weight-and-safety
Tack för all input!
Är ni nyfikna på resultatet kommer det upp på
https://instagram.com/villa_kristinedal på sikt.
Tack för all input!
Kör du med 15mm plyfa på båda sidorna av väggen lär inte kortlingarna behövas. Det blir stabilt ändå.W wuchi skrev:Landat i att 70 reglar och 15mm k-plyfa bör hålla fint. Såklart rejält förankrat i både golv, väggar och tak.
[länk]
Tack för all input!
[länk] på sikt.
