37 548 läst ·
398 svar
38k läst
398 svar
Imorgon (19/2) blir elen riktigt dyr på morgonen
Behöver inte vara sur ved. Just nu vindstilla och svinkallt (och fuktig luft). Luft trycks ner i skorsten.AndersMalmgren skrev:
Just idag och synnerligen igår svåreldat. Vägrade att brinna- inte minsta drag i kaminen. (supertorr ved)
Tråkigt när elpriset är 6,70 kr.
Lite kallt hemma idag:
Men det beror mer på avsknaden av värmekällor pga ombyggnation än på elpriset i sig. Men även elförbrukningen är låg.
Jag har sagt åt hantverkarna att de får elda om de vill.
Jag hoppas kunna slå igång LLVPn imorgon eftermiddag. Den lär få jobba hårt. Laddningen av elbilar och uppvärmningen av badtunnan påverkas ju inte av renoveringen, vilket syns i grafen ovan.
Jag vågar inte köra byggfläkten (som just nu är det som värmer huset) om jag inte är hemma. Men det passar ju bra just i dag!
Renoverare
· 21 157 inlägg
Då är det dessa förhållande alla dagar för röken kommer ner till marken och in genom våra otäta fönster.. Cancer och demens är kopplat till skiten så fattar inte varför folk håller på med det.. Som sagt får man inte elda för uppvörmning i Sockholm. 2 tillfällen i veckan max. Någon timme varje gång. Står tydligt på kommunens hemsidaS styren skrev:
Det är att elda i en myskamin för uppvärmning man inte får göra mer än 2ggr i veckan
Från Stockholms kommuns egen sida
https://boende.stockholm/regler-tillstand/elda-inomhus/
Det finns inga generella förbud mot biobränsle i Stockholm, men du bör alltid ta hänsyn till dina grannar. Miljöförvaltningen kan i värsta fall meddela eldningsförbud. Samma gäller för miljögodkända pannor och installationer godkända av stadsbyggnadskontoret.
När elen var som billigast i Sverige var jag lite anti fjärrvärme. Men de senaste åren har det känts väldigt skönt. Priset sätts en gång om året och sen är det bara att sitta lugnt i båten och inte oroa sig över något fluktuerande elpris. Betalar 1,05kr/kWh inkl allt.P patrik.hermansson50 skrev:
Renoverare
· 21 157 inlägg
Renoverare
· 21 157 inlägg
Det krävs väl pelletspanna då? Men de har bergvärme som alla andra så det är kaminM MrDizzy skrev:Jodå bara det är i en vedpanna
[länk]
Som jag förstår det måste 70% vara tillgänglig marknaden men jag får inte tydlighet om det är effekten eller överföringen i landet som ska vara tillgänglig.AndersMalmgren skrev:
Och om vi installera 10 gigawatt vindkraft... måste vi då sälja 7 gw oavsett om det blåser eller ej....
Mina föräldrar hade en CTC luftvattenvärmepump som hade börjat krångla. Reparatören bytte några rör vilket naturligtvis inte hjälpte men han kommenterade också att den var över 10 år gammal så det var dags för en ny. Det hade dem inte råd med så de kör vidare på elpatronen...S Sir Duke skrev:
Jag har också en CTC-panna olja/ved som är 65 år gammal. Den går problemfritt.
Nope, vanlig gammal hederlig vedpanna fungerar med.AndersMalmgren skrev:
Men idag tror jag det säljs få vedpannor till nyinstallationer,
dels så behöver vedpannor en/flera ackTankar som tar plats som man vill använda till annat
dels så orkar de flesta inte med att lägga i ved var 3e timme då man ska öka temperaturen i acktank
dels så orkar de flesta inte med vedhanteringen.
Skulle tro att de flesta vedpannor dessutom idag är ombyggda till pellets då det generellt sett kräver mindre underhåll.
Då det mesta som installeras då get gäller just ved är kaminer av olika slag. För myseldning då.
Och det som regleras är just att använda en sådan kamin, inte vedpannor.
Sen vågar jag inte mig på att svara på hur tex täljstenskaminer som är gjorda för huvuduppvärmning regleras
-Arv?C cbrolin skrev:Mina föräldrar hade en CTC luftvattenvärmepump som hade börjat krångla. Reparatören bytte några rör vilket naturligtvis inte hjälpte men han kommenterade också att den var över 10 år gammal så det var dags för en ny. Det hade dem inte råd med så de kör vidare på elpatronen...
-Vilket arv?
Ligger kvar i sängen och låter batterierna arbeta.pacman42 skrev:
SE1:
SE2:
SE3:
SE4:
Vad gör ni för att hantera en sådan här kort period med extremt dyr el?
Jag som temporärt har huset på direktverkande (värmefläkt + elektriska direktverkande element) uppvärmning pga renovering kommer att sätta fjärrstyrning på dessa och låta tempen sjunka fram till dess att elpriset går ner en aning. Mest för att jag kan, vi pratar ändå bara om ca fyra timmar. Så vinsten blir en tjuga ungefär... 😎
Men femtio tjugor är en tusenlapp...
Och mina automationer håller ändå borta den mesta elförbrukningen från dessa timmar ändå.
Batteriet tar det, eldar i vattenmantlade kaminen sen går solvärmen och solcellerna igång.pacman42 skrev:
SE1:
SE2:
SE3:
SE4:
Thomas
