skall bygga en hylla för förvaring av allt mN behöver förvara i en källare; väskor, sommar/vinterkläder i smartstore backar.
längden blir 2,5m och cirka 1m djup, har tänkt att göra den i 45x70 reglar och plyfa med totalt 6 stolpar.
kommer detta att funka eller blir det svikt på hyllplanen?
Tack för input!
Tack för input!
ska plyfa än spänna över 2,5m blir det garanterat svikt.
6 stolpar på en hylla betyder rimligen en i varje hörn och två på mitten. Beroende på plyfans tjocklek och lastens tyngd kan det bli problem med nedböjning. Med formplyfa istället för vanlig blir förmodligen problemet mindre (återigen beroende på lasten). Annars kan du lägga två reglar tvärs stolparna så att skivan vilar på dem längs hela långsidan så skall det betydligt mer till för att böja ner.
hej,
missade att skriva det, du har rätt om stolparna och sedan har jag tänkt göra en ram för varje hyllplan antingen med 45x70 eller 45x45 som skruvas i stolparna och lägga plyfa på denna.
Viktor.J
AXS
Det kommer bli en stabil lösning. Glöm inte snedsträvor bara.
Gör en ritning innan, det är lätt att hamna lite fel på måtten. SketchUp eller papper och penna duger perfekt.
S saiter skrev:
[länk]
Här får du lite tips.
//AA
Tack!
har läst den och fått ideer, min fundering är mer att min hylla blir 1m djup.
/Johan
saiter
Så här blev resultatet :) Tack för hjälp och råd.
Nyligen byggda trähyllor i ett källarutrymme, med verktyg synliga på golvet, indikerande avslutat projekt.
saiter och 4 till
Mycket snyggt!
Fortfarande nöjd några år senare?
(Planerar liknande bygge)
JHolmgren JHolmgren skrev:
Mycket snyggt!
Fick lägga till stöd i mitten då jag tyckte det började sviktade.
Tackar, då siktar jag på halva spännvidden.
Magnus E K
Är inte utrymmet under nedersta hyllan väldigt svårstädat?
När jag byggt nya hyllor i källaren (fler kommer behövas) har jag satsat på att hänga allt på väggen, hålla hela golvytan fri.
Det är byggt så att robotdamsugaren går under 😀
Magnus E K
