274 013 läst ·
730 svar
274k läst
730 svar
Husqvarna frys håller inte inställd temp (ibland)
du har ju tre fönster
vänster är minus tecknet
mitten tiotals grader och
höger grader
om rutan i mitten har en fyrkant högst upp så betyder detta att fläkten är kass
mer troligt kretskortet då transformatorn sitter där, skulle tro att alla kretskort är slut men med lite knep å knåp kan man nog hitta en trafo till fläkten
kolla lödningarna först.
du har ju den första generationen av dessa nofrost frysar och det är den bästa med minst fel
höger grader
· Sverige
· 5 689 inlägg
Det var mittensegmentet längst upp som visade fyrkant enligt minnesbilden.
Tänkbart scenario var att fläkten frusit fast vid tillfället med tanke på att 1,5 liter avfrostades, därav felkod på det kanske? Har hänt tidigare vet jag men inget jag tänkte på att observera mer noga nu senast när problemet att hålla kylan dök upp.
Nu när frysen funkar som den ska efter en rejäl avfrostning så har jag kollat att fläkten funkar (genom att helt enkelt öppna dörren litet och höra att fläkten går, sedan stannar av när dörren öppnas helt). Även kikat in på förångaren och den ser ren ut, litet ytfrost bara som det ska vara. Detta efter ett drygt dygns drift.
Frysens kretskort byttes för ca 10 år sedan har jag för mig, ev förväxlar jag med kyldelen men jag tror det var frysen. Kommer att vara litet mer observant vid eventuella upprepningar av problemet så att jag kan presentera mer säkra data.
__
PS. Jag knycklade just ner en torr wettex-duk i skålen för avfrostningsvatten för att kanske på en indikation på att det faktiskt hamnar vatten där när det ska avfrostas, gissar ca en ggr per dygn. Designen är ju att det ska avdunsta fort i skålen ovanpå kompressorn och wettexduken kanske kan fördröja detta tillräckligt för att man ska kunna se.
__
Jaha så hamnade även jag här. Min QR2349K börjat att tappa kyla från -18 till -11 innan den larmar. Men en termometer som jag själv har satt in visar -1 samtidigt som displayen visar ca -11 och att majoriteten av maten har hunnit bli upptinat.
Samtidigt, finns det varken spår av vatten, is eller frost i frysen. Inte heller verkar jag se något fel bakom frysen. Rent och fint.
Kompressorn och vad jag tror är fläkten fungerar.
Om jag öppnar och stänger dörren så jobbar den upp temperaturen för att sedan tappa den igen. Bestämde mig därför för att tömma frysen och stänga av dess el - dörren är dock stängd, skall den vara öppen? Tänkte testa slå på den igen imorgon.
Är det kört för min frys (jag har även dess syskon kylskåp vara fläkt låter som satan ibland).
Vi hade vår frys avstängd en natt bara. Satt på den och den jobbade ganska snabbt upp (ner) temp till -18. Nu går den väl 2-3 mnd innan det är dags igen.Petepeteee skrev:Jaha så hamnade även jag här. Min QR2349K börjat att tappa kyla från -18 till -11 innan den larmar. Men en termometer som jag själv har satt in visar -1 samtidigt som displayen visar ca -11 och att majoriteten av maten har hunnit bli upptinat.
B Brandten skrev:
Nu har jag testat. Satte på frysen och det tog knappt en timme innan temperaturen låg på -18 grader. Perfekt tänkte jag och lät den tugga på. Ca 1h senare sjönk den till -17, sedan -16 och nu är den på -13.
Antar att det är dags att avliva den? Kan man ta det via försäkringsbolaget?
vad köper man istället - kyl/frys?
Mitt försäkringsbolag (IF) sa bara att modellen är för gammal och att självrisken skulle vara lika hög som ersättningen (1500kr). Tyvärr kan vi inte bara köpa ny frys då vi inte vill ha olika design/modeller så det blir till att hosta upp 24000kr för nytt kit.
du måste prova med att avfrosta den i 2 dygn med dörren öppen och sladden ur först.Petepeteee skrev:Nu har jag testat. Satte på frysen och det tog knappt en timme innan temperaturen låg på -18 grader. Perfekt tänkte jag och lät den tugga på. Ca 1h senare sjönk den till -17, sedan -16 och nu är den på -13.
därefter kolla fläkt och tid.
· Sverige
· 5 689 inlägg
Ja på min frys några inlägg högre upp så avfrostades hela 1,5 liter vatten, det droppade ett bra tag... kylpaketet är mycket väl inkapslat så det tar sin tid. Viktigt att man inte bara förlitar sig på den lilla skålen över kompressorn för det rinner troligen över om det är sådana mängder. Låt det rinna av i en rejäl balja/kastrull bredvid istället för säkerhets skull.
H Harald Blåtumme skrev:Ja på min frys några inlägg högre upp så avfrostades hela 1,5 liter vatten, det droppade ett bra tag... kylpaketet är mycket väl inkapslat så det tar sin tid. Viktigt att man inte bara förlitar sig på den lilla skålen över kompressorn för det rinner troligen över om det är sådana mängder. Låt det rinna av i en rejäl balja/kastrull bredvid istället för säkerhets skull.
Fanns varken is eller vatten. Nästan snustorrt i/under frysen.
· Sverige
· 5 689 inlägg
Glömde tillägga att det tog många timmar innan jag såg att det alls började droppa, detta trots att jag hade en stor kalluftfläkt som öste in sommarvarm 25-gradig luft in i kylutrymmet genom den öppna frysdörren. Helt enkelt mycket svårt för luften att tina upp ett väl infruset och välisolerat kylpaket inkl fläkt osv så man måste ge det tid. Med detta arrangemang tog det ca 36 timmar innan det slutade droppa och allt kunde antas vara tinat.Petepeteee skrev:
Men visst det kan ju vara något annat fel.
Tack, jag får väl testa igen.H Harald Blåtumme skrev:Glömde tillägga att det tog många timmar innan jag såg att det alls började droppa, detta trots att jag hade en stor kalluftfläkt som öste in sommarvarm 25-gradig luft in i kylutrymmet genom den öppna frysdörren. Helt enkelt mycket svårt för luften att tina upp ett väl infruset och välisolerat kylpaket inkl fläkt osv så man måste ge det tid. Med detta arrangemang tog det ca 36 timmar innan det slutade droppa och allt kunde antas vara tinat.
