Hej.
Har också en Electrolux EUF29400X. Men våran la av helt nu, displayen tänder och släcker som om den inte riktigt orkar gå igång. Den tänds med tecken i displayen när dörren är stängd, med öppen dörr tänds den helt tom.
Man hör även ett dovt klick bakom displayen och den piper till vid varje försök.
Kan det räcka med att byta kretskort? Eller kan det behövas hitta en orsak till felet?
P
Kretskortet har packat ihop det är bara till att byta
Freddeph
P
Det kan ju oxå vara att du har dålig med ström fram till skåpet
Prova att koppla in det ett annat uttag.
electroluxaren skrev:
Som vanligt då...
Går fläkten?
Öppna dörren 1cm lyssna i öppningen öppna därefter 5cm och hör om det blir någon skillnad.
Man hör tydligt hur fläkten stannar och startar. Den puttrar kontinuerligt, som 1,5s ljud o 0,5s tyst, antar att det är kompressorn?
Ingen större isbildning innanför gallret. Men nu håller sig kylan bara på ca -5 grader.
Vad tror du kan fel?
/ Markus
Freddeph Freddeph skrev:
Tack för supersnabbt svar.
Det sitter på samma uttag som kylskåpet, så det borde inte vara felet.
Såg denna när jag letade kretskort: [länk]
Kan det vara nått med den? tänkte på deras beskrivning på den.
Det är en grunka för att starta själva kompressorn. Kan ej tänka mig att den har någon koppling till ditt fel.
Också tveksam till den, men man kan ju alltid fråga.
Nån som vet hur man kommer åt kretskortet med så lite skada som möjligt?
P
/ Markus
Kompressorfel eller otillräcklig spänn8ngsmatning fram till skåpet
P
Lossa taket är ett måste på denna modellen
Skruvar i bakkant och uppifrån i framkant
Därefterkan du utan att spräcka plasten få bort fronten
Rätt del får dupå electrolux.se köpa reservdelar ange skåpets pnc
Freddeph
Okej, får ta och mäta spänningen imorgon. Vad kostar byte av kompressor samt kan man göra det själv?
Tack!
P
om du har verktyg som lokringstång eller gassvets och brons lod så visst kan du byta själv
vacumpump samt våg med exakthet av 1 gram och inte minst R600A
kompressor kanske kostar runt 2000.-
byte minst lika mycket
Nu såhär nästan exakt ett år efter att mitt frysskåp strulade senast har det nu börjat igen.
Electrolux EUF29403W
Märkte att det töade i skåpet.
Display visar -18'C och ingen varning.
Gör norsk reset (drar ut sladden och sätter i den igen direkt)
+8 på displayen och varningar om hög temperatur.
Sätter på superfreeze och skåpet går ner i temp över natten.
Gjorde idag efter jobbet en lång reset (drog ur sladden i 30 minuter)
Vet inte om det hjälpte, men ska inte fläkten gå igång om man håller inne de båda brytarna? Det gör den inte..
Är det fläkten det är fel på då eller något annat? Kan fläkten frysa fast?
Fattar inte varför den inte varnar när det är +8 i skåpet.. någon som vet?
P
elektroniken gör medelvärdes beräkningar därav så visas inte alltid rätt värde.
fläkten går mha av en reedswich så du behöver en magnet
fläkten kan frysa fast
en lång resett kan göra mer skada än nytta
men kolla fläkten genom att bara glipa lite på dörren för att därefter öppna helt då bör du höra en förändring.
prova med att frosta av under två dygn med öppen dörr
Tack för att du engagerar dig!
Har rensat ur skåpet nu och står på avfrostning sedan i går kväll.
Hur menar du med förändring?
Ska jag glipa på dörren och då höra flälten som ska stänga av sig om jag öppnar helt?
P
Ja just det man skall höra fläkten när dörren är stängd och när man öppnat ett par cm så skall den tystna.
