274 009 läst ·
730 svar
274k läst
730 svar
Husqvarna frys håller inte inställd temp (ibland)
BirgitS
· Stockholms län
· 48 243 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 243 inlägg
Så var planerna i alla fall: https://mariestadstidningen.se/mariestad/2016/07/07/trion-som-tar-overE etompau skrev:
Att de nu bygger i Ungern och Kina bekymrar mig mindre än att de nu använder deras teknik. Faktum är dock att Mariestads teknik inte var så bra den heller.electroluxaren skrev:
Tillverkar inte finnarna något?
Det som förr finskt är nu slovensktRuttenrot skrev:
Gornje gör nu finska ting och har förenklat dessa högst avsevärt
Jag jar en Husqvarna QRT4650 som också har svårt att hålla temperaturen. Den verkar ligga på -10 längst upp när jag mäter med en vanlig termometer. Uppe i taket har en del is bildats. Se bild. Är det normalt? Den ska väl frosta av sig själv. Garantin har precis gått ut, typiskt nog. Den har varnat ett par ggr genom att pipa. När jag har tryckt OK så har den snabbt visat -11, och sedan har den återgått till att visa -18. Jag gissar att det är börvärdet som visas i displayen och inte faktiskt värde.
Du har ett cirkulations problem
Troligtvis sitter fläkten fast i is.
Det enklaste sättet att kolla detta är att dra ur sladden ur väggkontakten och låta frys dörren vara öppen i två dagar, starta sedan skåpet igen.
Funkar det i några veckor så var det bara en tillfällighet.
Tack för snabbt svar!electroluxaren skrev:
Frysen är ju (såklart) full med grejer så två dagar innebär en hel del slängd mat. Kan jag snabba på det hela med en bordsfläkt? Gamla frysar har jag frostat av med fläkt på ca 2 timmar.
Du måste dra ut skåpet och fånga upp tövattnet från behållaren på kompressorn. Det riskerar annars att svämma över och göra skador på golvet.
När jag frostar av så kopplar jag loss slangen från behållaren och placerar den i en hink.
Vid rutinavfrostning på vårt skåp räknar jag minimum tid 12 timmar, då med öppen dörr och bordsfläkt.
I ditt fall bör du nog lyssna till rådet 2 dygn. Oavsett vilket krävs reservfrys.
Hade av flera anledningar inte tid att göra en 48 timmars-avfrostning, så det blev en uppsnabbad variant på 6 timmar med mycket ventilation. Skruvade bort en av innerpanelerna, den rakt fram som satt med två skruvar bakom små gråa flärpar. Skulle gärna tagit bort mer i taket, men jag var rädd att ta sönder något så det fick räcka.
Nu efter 24 timmars drift så håller temperaturen -20 (inställd på -18) uppe och nere, så frysen verkar fungera igen. Får hoppas att det håller sig nu.
Tack electroluxaren för hjälpen! Och tack Nils-Orvar för tipset med vattnet! Mycket användbart tips
Jag har ett liknande problem, men med en annan frys, Husqvarna QT322W, som varken har fläkt eller automatisk avfrostning. Temperaturen stiger med ojämna mellanrum till under 12 grader och larmet går. När larmet resettas verkar kompressorn starta och temperaturen sjunker till inställt värde igen. Problemet började för nåt år sedan och uppträdde i början sällan. På senare tid har det kommit oftare och oftare för att nu uppträda dagligen. Jag har kollat att temperaturmätningen stämmer, med en separat termometer, så det är inget fel på sensorn. Kan inte tro annat än att det är nån komponent eller annat på elektronikkortet som fallerar. Problemet är att kortet utgått och ingen ersättning finns. Nån som känner till felet, eller kan ge tips? Jag vill ogärna köpa nytt, eftersom kylen som står bredvid är av samma design.
Nu var det dags igen... Fullt av snö och is på förångaren och tempen stiger. Är det normalt att avfrosta en EUF2300 tre gånger om året eller kan det vara fel på skåpet?
