274 013 läst ·
730 svar
274k läst
730 svar
Husqvarna frys håller inte inställd temp (ibland)
Kan det vara intermittent fel på avfrostningselementet? Uppmätt resistans har varit ok båda gångerna jag har kontrollerat.
Fläkten hörs tydligt när den går. Stannar vid dörröppning.
Vid stängning hör man hur det pyser och känner att listen komprimeras.
Kära electroluxaren!
Orkar du hjälpa en till frysägare? Vore väldigt tacksam! Har en eufg2900x från -06.
Vi har länge (+5år) haft problem med luckan till ismaskinen. Isbitarna längst fram i maskinen blev lite mindre (småtinade) och plastflerpen man trycker på för att få ut isbitar stängde sig ibland inte ordentligt. Den fastnade i halvöppet läge. Det blev även som en isbeläggning i bakkant bakom denna plastflerp som man trycker in gör att få ut isbitar.
Så vi satte en handduk där, för att suga upp vatten och minska kylläckan. Det har funkat okej, även om det inte varit snyggt. Vi har fått ta ut is manuellt ur isen då såklart.
Men sista månaden har det börjar rinna små rännilar med vatten längs frysens framsida, ser ut att komma från bakom plastramen runt isluckan.
Och idag så fick ismaskinens snurrmotor (den som matar fram isen till luckan) spader och står och snurrar hela tiden. Fick tömma ismaskinen. Har testat att bryta strömmen och allt möjligt. Men den bara står och går.
Ska testa en 48h avfrostning men har du fler tips?
Vi gillar frysen o kylen så vill gärna laga ismaskinen om rimligt.
Tack för förhand för alla tips!
Flärpen i luckan måste man fixa finns delar till detta
Pilligt men funkar
Om skruven går hela tiden är det det lilla kretskortet i toppen
Vattnet som rinner på dörren är säkert från att inte flärpen tätar och det kan då ha runnit ner på kretskortet vid flärpen
Då måste man byta både det och toppkortet
Pilligt men funkar
Wow, tack!electroluxaren skrev:Flärpen i luckan måste man fixa finns delar till detta
Pilligt men funkar
Någon indikation på hur mycket det kostar? Görbart själv eller ringa e-lux?
Vad det kostar?
Man får ta bort det gamla och se hur mycket som är skadat det har ju blivit följdskador då inte tätningen åtgärdades tidigare.
men tätning och stängning är väl en 500.-
och om man inte kan torka upp kretskortet ytterligare 1500.-
men det kan vara så enkelt att bara armen har hoppat av då kan skruven gå hela tiden
arbetskostnaden skiljer mycket över riket
men mellan 500 och 2000.- kan det nog bli
för att få rätt delar måste man ha frysens PNC
Kan ändå tycka att ett par 1000-lappar för reparation är ok. En ny frys kostar bra mycket mer. Och vi gillar ismaskinen
Är i Sthlm och PNC 922341346.
Har beställt en tekniker och väntar på återkoppling...
Åter igen tack electroluxaren för din tid för random främlingar som har problem med sina vitvaror ❤️
har nu läst igenom hela tråden (ja jag är julledig). Dessvärre har min frys QT3149FX börjat ge upp. Märkte att bröden var mjuka i frysen trots att displayen visade -18. Skåpet har inte varnat att det skulle vara för varmt så stoppade in en extern termometer. Så drog ut säkringen och lät den stå några minuter och satte igång den igen. Displayen visade fortfarande -18 och efter ca en timme läste jag av -1,2 grader på termometern. Efter ett dygn hade den gått ner till -11,6 där den stannat trots super freeze. Bakom skåpen är väldigt dålig ventilation, nyss köpt och flyttat in i detta hus. Hur mycket påverkar detta? Hur ska skåpen placeras optimalt?
Vad kan dessa fel bero på?
Electroluxaren, help a brother out.
