380 458 läst ·
5 728 svar
380k läst
5,7k svar
Hur tänker ni hantera ny effektavgift för elnätet?
Tycker du?
” Den högsta beredskapen är minimidrift. Då är anläggningen i gång och vi rullar på lägsta effekt med samtliga system i drift, vilket är 40 MW per block. I det läget kan vi ännu snabbare reagera på en signal från Svenska kraftnät.”
Det handlar om att minska starttiden. Inte att leverera effekt till nätet.
Vid varm beredskap, sk Standby så produceras ingen el. Vid högsta beredskap, sk. Minimidrift så producerar man el, om än väldigt lite. Det är detta du anser är fel? Har jag förstått dig korrekt?D Daniel 109 skrev:Tycker du?
Nej, det är helt korrekt. Det jag opponerade mig emot är påståendet om att den produktionen är för att stötta elnätet. Den är enbart för att korta starttiden om nätet behöver stöttning. Så att påstå att effektreserven behövt gå in vid de tillfällena är fel.
Nej, jag menar att det enbart gått in för att stötta elnätet en gång under de år det varit upphandlat. Då för att Polen behövde hjälp.
Därtill har det gått upp i högsta beredskap med några tillfällen.
Om du fortfarande menar att det behövt stötta elnätet vid mer än ett tillfälle skulle jag vilja veta när det var.
Observera att det inte var Polen som behövde hjälp utan att Polen skulle hjälpa Sverige men fick förhinder.
Såhär svarade jag Daniel 109:
Om om jag kommer ihåg rätt så var det Polen som inte kunde exportera el till Sverige pga. något haveri eller liknande, alltså inte att Polen behövde el själva. Så i praktiken saknade vi ju då effekt själva.D Daniel 109 skrev:
Svårt att få fram exakta datum för 2022 t ex. Då det tydligen inte är offentliga uppgifter. Men jag har skickat ett nytt mail till Björn som jag nämnde tidigare i tråden om det finns driftloggar och rapporter att tillgå och en bekräftelse på när verket senast gick för att stötta elnätet även under minilast.D Daniel 109 skrev:Nej, jag menar att det enbart gått in för att stötta elnätet en gång under de år det varit upphandlat. Då för att Polen behövde hjälp.
Länken som jag tycker va mest intressant;
https://www.sweden.postsen.com/loca...ed-Swedish-electricity-supply-last-night.html
Med citatet;
At 00 last night we went up to minimum load, it lasted until 08.30, says Björn Magnusson, communications manager at Karlshamnsverket in Blekinge. Minimum load means an effect of 40 megawatts, he says. That was what the plant now sent into the power lines. … It is the first time that the Karlshamnsverket had to be put into use to save the electricity supply. … It is Svenska Kraftnät that controls the need.”
Den fungerade inte för mig idag, därav mailet till Björn istället.
Hej Pigg85P Pligg85 skrev:Det går ju ducka topparna ganska effektivt ändå med ett hus som kanske inte är det mest effektiva.
Lägg in lite smart styrning som styr värme/varmvatten mm.
Exempelvis som jag har att den gör varken värme eller varmvatten när motor och kupevärmare går. Sen får de kompensera när man åkt.
Behöver huset i snitt 5kw för värme en kall dag så låt den gå på sparlåga när ugn, tvätt och disk går den timmen då respektive används så slipper man 9kw topparna
När man till exempel sätter in en bergvärmepump (BVP) är det en stor investering, där bland det viktigaste är återbetalningen tiden efter pay-off.
Det är ju då vinsten kommer.
Problematiken med en underdimensionerad BVP kan vara kostsam/besvärlig att lösa.
Här är ett inlägg från igår i en annan tråd (25-02-20) gällande detta;
https://www.byggahus.se/forum/threa...mpar-elberedare-aer-prisvaerda.547121/page-15
Jag är ganska besviken på att det varit en dålig rådgivning till de som önskat långsiktiga låga kostnader för sin villa.
Att behöva använda elpatron kostar elenergi och kan kosta ökade effektavgifter framöver.
Låga driftskostnader för BVP är rimligen en fördel både när man bor i villan och när man tänker sälja den.
Sant.M Martin Lundmark skrev:Hej Pigg85
[länk]
Dock skulle jag överväga att köra en LLVP före en elpatron om man har en underdimensionerad BVP
Även om det är -15 så ger en modern LLVP bättre utdelning än patron på 1:1.
Sen beroende så klart på om man har golvvärme eller radiatorer och hur direkt komforten påverkas om man leker med styrningar.
Många gånger körs ju pumparna mer än de behöver.
Har vi duschat 5 pers och värmen ligger lite efter så kommer pumpen få panik och vill göra allt direkt fast värmekomforten kommer inte bli lidande och toppa varmvattnet är det absolut ingen panik med.
HejP Pligg85 skrev:Sant.
När man anger prestanda för LLVP så brukar det vara vid +7grader utetemperatur
Trycket i kompressorn ökar vid sjunkande temperatur det innebär att slitaget ökar och livslängden minskar
Det är rimligen skillnad i vad olika LLVP tål. Men rimligen så kostar pumparna som tål mer av lågtemperaturdrift samtidig mera
Där jag bor i elprisområde 1 så har jag flera exempel på LLVP som bara klarat 3-5 års drift
Trycket stiger definitivt inte av lägre temperatur. Menar du att trycker in till kompressorn blir lägre så att difftrycket ökar?
HejD Daniel 109 skrev:
Jag fick för drygt 15 år sedan svaret att slitaget på grund av tryckökningen ökade när man lät luftvärmepumpen arbeta vid allt lägre temperatur
Det hade från försäkringsbolagen uppstått många försäkringsfall som hade trasiga luftvärmepumpar
Vet du vad som orsakade att många luftvärmepumpar havererat vid drift vi låg temperatur?
Kan du länka till dokument om drift vid låg temp peratur
Hej FairlineFairlane skrev:
Det är möjligt att det är så
Så här skriver en luftvärmepumptillverkare om; ”att värmepumpen ska klara hela vintern ensam” och onödigt slitage
”5. Använd luft-luftvärmepumpen skonsamt
Genom att stötta värmepumpen på rätt sätt, skonar du värmepumpen och den mår bättre i längden. Du sparar inte energi genom att envisas med att värmepumpen ska klara hela vintern ensam; du sliter bara onödigt på din luft-luftvärmepump.”
http://blogg.polarpumpen.se/nar-luft-luftvarmepumpen-ger-for-lite-varme/
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 296 inlägg
Det är väl främst att kompressorn går fler timmar. Man kan fundera på vilka delar det är som slits.M Martin Lundmark skrev:Hej Fairline
[länk]
