Snailman
Kan lägga till att jag först köpte kakelborr på Jula som såg ut som dessa från Biltema
https://www.biltema.se/verktyg/borr...g4LAQuhAy8RERgNMgme_6OHLQiwkKQrBoCkO4QAvD_BwE
Men de kostade hälften då, och de gick bra att använda till just kakel, men för granit keramik så gick det väl nåt enstaka hål sen var de kaputt. Så dessa fungerar bara på kakel.
Amazon säljer nåt liknande som i mitt föregående inlägg, men tar 129 kr och märket är inte drillpro.
Snailman
Snailman Snailman skrev:
Har nu kört med samma klinkerplattor på golv och vägg och då har jag testat diamanthålsågar från drillpro som jag köpt här. 15 hålsågar 6 till 50mm.
[Kr88.34 57% OFF]Drillpro DB-HS1 15st 6-50mm diamant hålsåg borrsats kakel keramiska glas marmor borr Verktygstillbehör from Verktyg on banggood
[länk]
Jag köpte två satser då det är lite tunn plåt de är gjorda av (problem när jag tar större hål än hålsågen är och flera hål då går in i varandra, det kan då köra fast)
Köpte nu en sådan här från Amazon för en hundring (levereras av Amazon)
Svart aluminiummätverktyg med sex sidor, skenor och muttrar av metall, och plastdelar, på en ljus yta.
Det lär underlätta var hålet ska vara, skenorna och blanka muttrarna är av metall så det ska nog hålla bra och dra åt ganska hårt. Fyrkanten med hålet och insatserna är av plast.
Multi-Angle Measuring Ruler,Six Sided Aluminum Alloy Template Tool,Multi-Angle Measuring Tool,with Ceramic Tiles Punching Locator Hole Drill Guide,for DIY Mobile Phone Men Builder Carpenter Tiles Craftsman
säljs av
yidianzish
