Ska montera blandarfästet till min duschblandare ikväll men efter att ha provborrat i en bit mosaik med ett kakelborr börjar jag fundera på hur fasen jag ska lösa detta :confused:
Jag pajade två borr och kom in kanske max 0,5mm i biten :eek:
Hur tar jag hål i såpass hård keramik?, slagborr är väl uteslutet?
Det finns special borrar (Klinkerborr super står det på mitt kvitto) för detta på bla Höganäs och Beijer men de flesta kakel firmor har nog samma, kostar runt 70-80 kr, börja med 4 mm:s borr ta sedan 8 mm eller vad du ska ha. Låg fart, kyl av borren i vatten efter ca 30 sekunder, ingen slagborr. Det tar lite tid om det är hårt.
Assar robert och 1 till
Jag hade ett liknande problem med hål för två eldosor. Tänkte att det här blir svårt, så jag lämnade mina kakelplattor till en ganska stor kakelfirma och bad dem göra hålen. De lyckades dock inte, mycket beroende på att de bara (!!!) hade tillgång till battridrivna borrmaskiner. De använde sig av en diamanthålsåg eller liknande.
De hela slutade med att jag själv fick låna deras hålsåg och göra jobbet själv. Det tog väl 30 - 60 minuter att komma igenom en platta.
T
Mna kan använda en vinkelslip med stenkapskiva, rita ut hålet och skär ut tårtbitar med vinkelslipen, hål klart!
Det är inte lätt om hålen ska vara 6mm :)
klali
Jag använde vanliga kakelborr, med samma resultat som du... Köpte sedan diamanthålsågar på Bauhaus. Dessa fungerade bra och gjorde hålen på sekunder... Det knepiga är att starta borrningen då det inte finns någon centrumspets. Jag gjorde ett lika stort hål i en träplatta som fungerade som styrning i början, efter någon mm behövs den inte mer. Kyl med en blomspruta.
P
Predator-borrar är det enda som funkar riktigt bra om man har granitkeramik.
Dom monteras på vinkelslipen och ett 70 mm doshål tar ca 5-10 sekunder i en 10 mm granitkeramikplatta. Ingen extra kylning behövs.
Borrarna finns i 6, 8, 10, 28, 35, 55 och 70 mm, och kostar från typ 400:- styck. Dom mindre storlekarna räcker till garanterat 35 hål och dom större till 100 hål.
Var köper en glad amatör på klinkerområdet dessa borrar?
Köpte hem ett gäng billiga 4mm klinkerborr på väg hem från kneget, sen var det bara att sätta sig på en stol med ett gäng laddade batterier bredvid sig, 15 min senare var båda hålen klara.
Så nu sitter både blandarfäste och blandare på plats, äntligen kan man duscha i nya badrummet med :)
Dom flesta vill ju borra i fogen, men det är väl inte särskilt troligt att du har 6 mm fog förstås.
Tigersågen
Upptäckte att du redan fixat hålen.
Det är säkrare att borra i plattan än i fogen, trots vad folk brukar tro. Risken för urslag ur kanterna är hög, och man kan till och med råka spräcka plattan om man borrar i fogen. Detta förutsatt att hålet inte betydligt mindre än fogens bredd, då är det såklart lugnt.
Byalarsson
Det är skrivet några spaltmeter om detta tidigare (fanns även en klistrad tråd, Jon_h?). KGC har borrar som funkar i skithårda plattor. Det är en fyra mm borr som håller ett för 2-3 hål, därefter är den rökt. När man väl har ett hål så är det lätt att ta detta vidare men lite större "vanliga" borrar för kakel.
Det är viktigt att följa instruktionen på borren noga - rätt hastighet och kyl enligt anvisning, annars avhärdas spetsen och borren är körd.
Har ett svagt minne av att det låg något i den stilen klistrat en gång i tiden. Var tvungen att rensa bland de trådarna för ett tag sedan, de var för många.
Jag kan säga att jag använde en Hilti slagborr och borrade i kakel med, det gick förvånadsvärt utmärkt.
