2 319 läst ·
6 svar
6 svar
Hur styra belysning med rörelsesensor och strömbrytare?
I mitt garage ska så jag ha både led downlights och lysrör. Led lamporna kommer styras med en rörelsesensor och lysrören kommer styras med en vanlig trappomkopplare. Allt ligger på samma fas.
Jag vill att ledlamporna även ska slås på när lysrören slås på. Inte speciellt svårt om det är okej att lägga signalen från trappomkopplaren på utgången för rörelsesensorn (båda kopplas i sådana fall till led belysningen). Är det ok?
Om inte, hur kopplas det annars?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 051 inlägg
Det är ok. Men det kommer kanske inte att fungera som du vill. Du behöver en tvåpolig strömbrytare, annars kommer rörelsevakten att tända lysrören också.
Har tänkt mycket på detta nu men får inte ihop det i mitt huvud
Kan någon rita upp vad som behövs och hur det kopplas?
Jag har 2 trappomkopplare för att styra lysrören och en rörelsesensor för LED lamporna.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 051 inlägg
Att du har två st trappströmställare för lysrören förändrar ju saken... Då kan du inte använda en tvåpolig strömbrytare, utan du behöver ett relä som dra när lysrören är på. Reläet ska då ger spänning till utgången på rörelsevakten.
Jo jag behöver någon form av envägs lösning och ett relä skulle fixa det!Bo.Siltberg skrev:
