10 214 läst ·
150 svar
10k läst
150 svar
Hur ska vi värma våra hus om 20 år?
Sida 1 av 11
Ja jag vet då hur jag skall värma mitt hus. Med ved. Bort med elvärmen ! Det är en plåga för väldigt många
människor idag och det torde inte bli billigare framöver.För många är det säkert nyttigt att byta ut TV-tittandet mot vedklyvning.Men det är klart att alla alternativ kommer nog att finnas kvar.
Pja, det är en bra fråga. Ved lär inte så många hålla på med, den lär också bli dyrare vartefter energipriserna stiger. Har man tillgång till egen ved och inte vill sälja den så kanske, om den inte är så dyr att man säljer den istället för att använda den själv.
Solvärme häruppe i Norden lär inte heller vara lösningen eftersom vi bara kan dra nytta av den under ca halva året, resten av året räcker den inte till.
Det som kommer gälla är nog snarare att se till att uppvärmningssystemen blir effektivare och effektivare och vi lär isolera husen bättre och mera. Det lär också finnas fler av dessa jobbiga passivhus som är superisolerade och försöker lagra solinstrålning och återvinna så mycket som möjligt. Men dessa hus lär istället kräva kylning på sommaren för det kommer säkert vara olidligt att försöka sova i ett superisolerat hus som lagrat en himla massa värme under en het sommardag som sedan avges hela kvällen och natten.
Graden av isolering stiger ju hela tiden och det lär väl fortsätta ett tag till.
Jag skulle gissa att ett state-of-the-art-hus om 20 år kräver väldigt lite extra värme.
Den värmen kan fås via värmepump som kanske också kan hjälpa till och kyla lite på sommaren, men det handlar nog då oftare om ett litet värmetillskott, inte någon 10 kW bergvärmepump.
· Stockholms län
· 65 inlägg
Senaste numret av Illustrerad Vetenskap hade en intressant artikel om nya metoder för att lagra energi...något som gör både Sol och Vind betydligt mer användbart även för oss här uppe. Det i kombination med välisolerade hus, återvinning av ventilationsvärme osv..och så lite spetsvärme med braskamin eller el...
Vi har haft vintrar med några mycket kalla vintermånader (Jan/Feb Nov/Dec -2010)
Detta plus lite olyckliga omständigheter fick elpriset att skjuta i höjden som aldrig förr.
Jan har varit mild och nu i början av Feb så har snön redan försvunnit på många platser o vi har haft temp på plus10 vilket har fått elpriset att rasa under januari med 25%. Prognoserna säger att vi ligger på 40öre/KWh 2012.
Så jag tror fortfarande att elen är basen för uppvärmning men vi har bättre isolering, ett kärnkraftverk till o en j...a massa elsnurror.
En tanke ar ocksa att vi inte kommer att andra vara uppvarmningssatt sarkskilt mycket, men mer hur vi brukar vara ytor och rum. Jag tror att folk kommer att lara sig att bygga mindre, fler radhus och lagenheter (som ju ar enklare att varma). For befintliga byggnader innebar det aven att man kommer att borja isolera inomhus (sa att man kan stanga av rum som inte ar nodvandiga vintertid). Vi kommer ocksa att vanja oss vid kallare inomhusklimat och lara oss bara tofflor och varma underklader aven inomhus.
Personligen bor jag sa varmesnalt jag bara kan, ett enda rum (minimalt dessutom), klar pa mig ordentligt inomhus och har aldrig over 15 grader dar hemma. Pa natterna kryper det ner till 10 grader (dar gar min smartgrans) men jag loser det med en elfilt i sangen (det ar enklare att varma en enda sang an ett helt rum).
Bättre isolerat för det första är självklart anser jag.
Sen utnyttja solen bättre.
Både för uppvärmning av vatten och hus samt för att få el.
Nån tokisolerad megastor ackumalatortank som laddas med ett gäng vacumrör eller liknande på tak och väggar under sommaren, vilken då även får en kylande effekt på huset sommartid.
Samt solpaneler i mängder för elen efterhand som priserna går ner och effekten ökar.
Nettomätare på det.
Att vi skulle ha det kallare inomhus samt bygga mindre tror jag däremot inte på.
Nettomätare på det.
Framtiden tillhör den direktverkande elen.
Jo, ni hörde rätt.
Det är oändligt mycket bättre att tillverka el i stora, ekonomiska, anläggningar med effektiv rening än att alla skall hålla på och elda hemma eller ha komplicerade värmepumpar med en livslängd på 15-20 år.
Det är ju helt knäppt att som idag frakta energi (biobränslen) på lastbil hela vägen till konsumenten där denna sedan förbränns med låg verkningsgrad och stora utsläpp, när samma energi istället kan levereras via elnätet. Problemet idag är beskattningen vilken gör priset orealistiskt, men det är en politisk fråga.
Vad det sedan blir för typ av produktionsanläggningar är en annan fråga, det blir säkert en blandning av allt det som redan finns idag, men i större skala. Jag är helt ÖVERTYGAD om att svenska folket föredrar fler kärn- och vindkraftverk framför ett boende med 10 grader på nätterna.
Jo, ni hörde rätt.
Alla verkar vara överens om isoleringen iaf, tjockare väggar eller nya material, det tror jag med på.
Sedan är ju frågan om storleken på husen..Beöver man verkligen de kv/m vi har idag?? Funkishus med 3-4m i takhöjd känns inte så energisnålt.. Lägre takhöjd? Smartare vent-system?
Sen tror jag på solens energi.
Fusionskraft..?
Fusionskraft..?
Direktverkande el har aldrig varit effektivt någonstans. Det är praktiskt och möjliggör låga utsläpp, men effektivt är fel ord. Verkningsgraden är inte högre än kraftverkets verkningsgrad, och den överskrids lätt av en riktigt dålig gammal panna. Ivra för direktel den som vill, men gör det inte i verkningsgradens tecken. I tätbebyggda områden tror jag på fjärrvärme. Låta bli att värma upp delar av huset är en god idé, men jag tror inte att det kommer att bli spritt. Samma sak med att sänka temperaturen inne och bygga litet. Det är vettigt, men jag betvivlar att det kommet att hända.
Erik
Erik
