Nu har jag inte underlagen till hur den ska vara kopplad och varför. Men några exempel på anmärkningar du hade fått vid en överlåtandebesiktning till en Industrikund kan du få.
Fasskena under Huvudbrytare kapas. Försämrar tydligheten.
Plastskydd högersida andra faskenan slarvigt monterat.
Fasledare nedersta JFB till säkring för kort.
O
GK100 skrev:
Det går ju inte att se alla detaljer på bilden men jag frågade för att det verkar som att den nollplinten upptill tillhör "skyddszon" för JFB övre raden och mätaren matas direkt och mäter förbrukning till JFB nedre raden. Alltså isf ett exempel på vad som ofta ställer till det vid sektionering via flera JFB, grupper utan JFB osv. I ditt fall är det en liten ström som kan gå fel via mätarens spänningsmätningsnolla men det är lika fel och skulle även kunna ge personfara.
Kom ihåg att jag i princip aldrig nämner pekpinnarna kring behörighet och detta är inget som inte händer även i de bästa familjer men du ställer dig lite i skottgluggen om det nu är kopplat så. .)
Verkligen viktigt att få en tydlig, logisk och enkel fördelning av respektive nollor om man ska bygga med så många sektioner i en sån liten standardkapsling.
Jag tar till mig kritiken, och placerar om nollan till mätaren, samt börjar fundera hur jag bäst skall märka upp alla nollor... nått bra förslag?
För du har rätt... Det blir väldigt rörigt tyvärr... Vilket jag vill undvika!
O
Se det som åtgärdat!
Tänk om man hade såna leverantörer i verkligheten!
O
Ja tänk om..... Tänk om de istället aldrig gjorde fel:)
O Odjuret skrev:
Hur ser kopplingen i denna lilla:p central?
Det är totalt 5st JFB
Förresten jo jag vet att det är behörighetskrävande och absolut det sista man ska pula med själv. Så bespara mig dessa pekpinnar helt å hållet är ni snälla! Detta är rent teoretiskt.
Du får inte ansluta några blåa trådar till de gul-gröna plintarna. Där ansluter du bara gul-gröna trådar (skyddsjordar).
Var är inkommande PEN-ledare ansluten?
Vad nu då, vad menar du med detta?
Gissar att PEN är ansluten vid det här laget men inte vid tillfället fotot togs.
För det första är det en 3,5 år gammal tråd.
För det andra får du kolla på bilden igen, TS har fem JFBer, två fyrpoliga och tre tvåpoliga, alla fem matas på korrekt sätt från PEN-skenan.
Matningen till en N-skena från en PEN-skena ska vara blå i hela dess längd, eller eventuellt oisolerad om det är en liten kort bygel.
Du har helt rätt. Glömde bort JFB:arna i hastigheten när jag skrev.
