7 099 läst ·
90 svar
7k läst
90 svar
Hur renoverar jag denna källare bäst? Vad kan det kosta?
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
Ni ska alltså ventilera IN luft! Inte UT. (Läs på om självdrag i äldre hus.)A Auxilium skrev:Hej! Tack för ditt svar,
Vi har likt så du tänker inte någon ambition att göra det till boyta, utan de lägsta perioderna blir om man gymmar där nere i en timme.
Hur gör man med ventilationen? Borrar rakt igenom väggen och sätter Pax-fläkt? Är det både till och frånluft då?
Eldstaden tror vi inte att vi kommer använda alls. Däremot kanske vi kunnat sätta fläktarna där? Eller blir det för hög luftpelare däri som trycker emot?
Det bör finnas åtminstone en friskluftsventil i varje yttervägg. Vi har fyrkantiga fjädrade plåtluckor som alltid står öppna.
Den torra och kalla luften värms upp och stiger upp i huset och lämnar via köksfläkt och badrumsfläkt (dessa bör vara forserade) samt skorsten om den har imkanaler.
För att ta reda på om ni kan använda eldstaden rådfrågar ni sotaren. Hen har också koll på antalet imkanaler i skorstenen och kan ge förslag på vilka som går att användas.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
Det ser onekligen helt fel ut men man kanske ville behålla takhöjden så man grävde ner utloppet under mark och kopplade in på stammen ut till avloppstanken. Leder åtminstone till samma väderstreck?A Auxilium skrev:
Det kan ju också vara en fullösning där man leder ”gråvatten” från kök och disk rakt ut i backen…
Det här är helt nytt för oss, en snabb googling säger mig att det måste göras i minst två månader. Hur gör vi då? Såg det fanns en korttidsmätning, men inget verkar vara gjort av säljaren. Påpekar vi detta och försöker få dem att mäta? Eller ska vi bekosta mätningen under tiden innan överlåtelsen?B Boende45 skrev:
Omöjligt att säga säkert var det kommer ifrån så klart, men är det en yttervägg är det typiskt tecken på bristande dränering skulle jag vilja säga.A Auxilium skrev:
Du behöver bara mekaniskt ventilera ut luft. Tilluften kommer då in pga undertrycket.
fläkten behöver vara betydligt kraftigare för att dra ut luft genom hela murstocken jämfört med genom en vägg.
Markradon beror på berggrund. Även om sprickor etc kan skapa skillnader så är förutsättningarna liknande i grannskapet - fråga grannen samtidigt som du frågar om de trivs i området.
Man kan spola avlopp med ett tillbehör till högtryckstvätten och köpa en kamera för att filma, men jag värdesatte erfarenheten och att få kommentarer från någon som tittar i avlopp hela dagarna.
Är det väl inte, avlopp uppifrån som går ner till avloppsstammen. Varken konstigt eller ovanligt. Sitter till och med en renslucka på röret.S Småbrukaren skrev:
Ser ut att vara en igensatt dörr.C cpalm skrev:
Är väl troligen att det läcker in regnvatten.
Så där kan man kanske behöva gräva upp på utsidan och täta eventuella håligheter som släpper in vatten
Man skall helst inte ventilera en källare för mycket, förutom vintertid då man kan släppa in torr uteluft.O Odi et Amo skrev:Du behöver bara mekaniskt ventilera ut luft. Tilluften kommer då in pga undertrycket.
Bättre att ha stängt och köra en avfuktare om det skulle bli allt för fuktigt i källare .
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
Fel kanske är fel uttryckt. Men udda dragning (förbi fönstret hade varit snyggare) och sen är det väl vanligare att man drar röret inomhus till huvudstammen i en källare.GoC skrev:
Frågan var dock varför det går ut ovanför golvnivå, och anledningen är förmodligen höjden på inloppet till slamavskiljaren. Avloppet i golv har troligen inte passerat slamavskiljaren. Var likadant här, även om det sedermera kopplats ihop utanför huset när slamavskiljaren flyttats.GoC skrev:
Så nog kan det finnas anledning att kolla att avloppet i golvet är korrekt kopplat enligt dagens normer.
Det är ju inomhus, du ser rensluckan nere vid golvet. Och röret är inhugget i väggen, även verkar det vara omdraget då det har fortsatt uppåt innan den nya dragningen med plaströr framför fönstret.S Småbrukaren skrev:
Så är väl inget konstigt med det. En snygg dold dragning var det helt säkert när huset var nytt.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
Missade det. Såg ut att gå rakt ut.
Vadå slamavskiljare.C cpalm skrev:Frågan var dock varför det går ut ovanför golvnivå, och anledningen är förmodligen höjden på inloppet till slamavskiljaren. Avloppet i golv har troligen inte passerat slamavskiljaren. Var likadant här, även om det sedermera kopplats ihop utanför huset när slamavskiljaren flyttats.
Det är ju kommunalt avlopp.
Står klart och tydligt att avloppsstammen går ut till gatan.
Det du borde göra är att byta dom gamla gjutjärnsbrunnarna och avloppsrören under plattan. Kan förvisso vara glaserade höganäsrör som nästan har en evinnerlig livslängd.
Men börja bila upp vid golvbrunnen så ser du vad det är för rör och vartåt dom går.
Du borde även ha en avloppsbrunn utanför källarväggen dit husets avlopp och ledningen vidare ut i gatan är kopplade.
Men oavsett så bör du åtminstone byta dom gamla golvbrunnarna och även alla gamla gjutjärnsrör. Det som är ingjutet i väggen är ett gjutjärnsrör som verkar vara från när huset byggdes.
