11 130 läst ·
36 svar
11k läst
36 svar
Hur rengör jag insidan av kaminluckan ordentligt?
Jag har testat längst ner på duschväggen (där jag brukar slarva) och det verkar funka. Men jag gjorde samma på svarta kaklet i duschhörnan och det verkade inte ge någon effekt, åtminstone inte första omgången. Kan också bero på att jag inte har högblank kakel.
Jag tror inte det är så lämpligt till vanliga fönster eftersom askan ger väldig sörja och det krävs mycket vatten och spolning efteråt.
Som @yonna sagt, jag skulle inte rekommendera det till vanliga fönster. Det skulle fungera, men det blir väldigt slabbigt och smutsigt efteråt, och du måste spola rent med mycket vatten.R ratax skrev:
Varför det funkar? Min teori: aska är extremt fina partiklar, så fina att de förstör en vanlig dammsugare på sikt för att de flyger rakt igenom filtret som annat damm fastnar i. Upplandade i vatten blir de ett väldigt, väldigt tätt slipmedel som samtidigt är relativt skonsamt eftersom blandningen är mjuk och blöt, iallafall mjukare än det härdade glaset i kamin- och duschglas.
Jag googlade lite snabbt, första slarvigt lästa svaret säger att träaska i snitt har en partikelstorlek på 230 μm (230 mikrometer = 0,23 millimeter). Där stod också att det klumpar ihop sig och bildar "rosetter" när det kommer i kontakt med vatten, intressant!
Men som sagt, det är bara min teori. Visst har jag en rädsla att jag håller på paja min duschkabin med mikroskopiska repor. Men fyra års kontinuerligt bruk (med ungefär en "slipning" per månad, så säg runt 50 slipningar) och ännu ingen synlig skada eller förändring. Glaset blir fortfarande hur rent och klart som helst och jag har inte märkt att smuts/hårt vatten skulle fästa bättre. Samtidigt kan jag tänka att det på sätt och vis är en uppoffring jag är beredd att göra; med tanke på hur många timmars jobb och slit med armbågarna jag slipper och hur ren jag får min dusch i förhållande till vad kabinen kostade, är jag villig att ta att jag kanske förkortar dess livslängd. Jag vill göra annat med mitt liv än att gno rent en dusch. Skriva mindre uppsatser på byggahus forum t.ex.
Det verkar vara en Handöl/contura 10 så i första hand är det värme som ska bränna bort tjäran. Lyft bort begränsningsgallret som skuggar nerkanten på glaset och dra fram glöden närmare luckan när du nästa gång får likadant.R ratax skrev:
Jag brukade bara elda riktigt varmt så blev glaset rent. I kanterna kanske det var sot. Svinto.R ratax skrev:
Som flera tidigare varit inne på:
Ugnsrengöring om det brännt fast.
Brukar köra skummet över glaset och torka med hushållspapper.
Vid behov drar jag över de fastbrännda delarna med en disksvamp. Med den vita sidan.
Då släpper allt.
Då släpper allt.
