372 läst ·
6 svar
372 läst
6 svar
Rengöra gjutjärnskamin från bränt socker
Hjälp!
Vi råkade ställa en form med ostkaka på vår kamin och givetvis gick det ett litet hål i formen. Innan vi upptäckte det så hade det runnit ut lite vätska och snabbt brändes det fast i kaminen. Har blivit en fläck av bränt socker. Någon som har tips på hur man får bort detta utan att skada gjutjärnet?
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 337 inlägg
Visa gärna en bild på skadan. Det beror ju lite på hur din gjutjärnskamin är ytbehandlad. I princip behöver du ha ”naket” gjutjärn om du skall få bort sockret. Använd bara medel som gjutjärnet i sig tål. Syror kan INTE användas.
- Natriumhydroxidlösning d.v.s lut, brukar funka fint för detta om det kan appliceras. Det är dock frätande på bl.a. hud så man får vara försiktig. Gjutjärnet blir som nytt. Använder det själv för att totalrensa gamla kladdiga gjutjärnsgeråd som stekpannor. Det tar ett par dagar att verka.
- Aceton kan också funka. Dränk in en tuss papper och låt ligga på fläcken.
Använd en träspatel att gnugga bort resterna med.
Jag tror det är rent gjutjärn. Kaminen får bara lite spissvärta då och då. Tänkte jag kunde kanske bränna bort det med en mindre gasolbrännare men jag får kanske prova med lut.Johan Gunverth skrev:
Det fungerade faktiskt med hel vanlig kaminrent som jag använder till glasen. Fläcken är upplöst och borta!L LM_1973 skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 337 inlägg
Låter som om du har en klassisk vedspis när du nämner spissvärta. Bra förutsättningar alltså. Det kan säkert funka med brännare. Lägg en blöt Wettex över kladdet någon dygn innan.
Var försiktig om du prövar med lut. Blanda försiktigt natriumhydroxiden/kaustiksodan i vatten. Lite åt gången för det är en exotermisk reaktion. Det blir alltså varmt ”av sig självt”. Skyddsglasögen och heltäckande skydd på huden. Överbliven lut kan neutraliseras med ättiksyra.
Edit: såg nu att du hade hittat en lösning (😁)!
Ja, det var ren tur tror jag. Men tack i alla fall för tipsen 😊Johan Gunverth skrev:
Såpa användes förr för ungsrengöring - något att ha i bakhuvudet
Dock med alla klassiska metoder så måste man låta den ge tid för att verka och inte tro att det löser upp direkt på minuten utan är påsmetad typ över natten innan man börja skura.
Nu kanske bränd socker inte är helt kompatibel för just såpa (där troligen vanlig vatten är bättre) utan den är mer passande för inbrända saker med mycket fett och proteiner i sig.
