332 läst ·
5 svar
332 läst
5 svar
Rengöring av gräsklippare
Har en klippare STIGA Combi 753 SE.
Jag är fundersam på hur man kan vinkla upp klipparen för att rengöra undertill.
Skall bensinpåfyllningen vara den högsta punkten när man vänder upp klipparen.
Har hört annat om att olja kan komma fel om man vinklar den åt annat håll.
Tacksam för tips!
Tacksam för tips!
https://www.bruksanvisni.ng/stiga/combi-753-se/bruksanvisning?p=26
Modeller utan kopplingsreringngö
För att fortsätta till den inre delen, luta maskinen från den sida som anges i bruksanvisningen för motorn, följ instruktionerna och säkerställ att maskinen står stabilt innan utförandet påbörjas
Hej Mats och tack för ditt svar!
Har läst bruksanvisningen om rengöring och där står ingenting om lutning vid rengöring eller knivbyte. Man hänvisar till bruksanvisning för motorn.
I mitt fall motor ST 170 LS. (https://pop.stiga.com/RESTAdapter/cc_rest_dms_get/?document_code=171520229/4 EN)
I denna anvisning finns ingen uppgift om hur motorn/klipparen kan lutas vid underhåll.
Min undran är om någon här på Forumet har en egen erfarenhet av att luta klipparen för rengöring/service typ knivbyte.
Mycket tacksam för besked då säsomgen för klippning snart börjar.
Hittar du inget så luta den så att tändstiftet pekar uppåt, det brukar fungera bäst så. Kan då bli så att du får trycka ned handtaget mot marken och lägga en tyngd på det.
Det man vill undvika är att oljan rinner in i cylindern och även vidare till förgasaren. Inget som går sönder men ger merarbete.
Stort tack AndersS och Matti_75!
Det var precis detta besked jag önskade. Hade hört att olja olyckligt kan rinna in om man placerar klipparen fel. Det var därför jag undrade.
Fantastiskt vilka bra och snabba besked man får på dett Forum!
Tack till er alla!
Tack till er alla!
