Ska flytta in i ett hus med kökspanna med grova rör och självcirkulation. Tänkte försöka göra en så enkel installation av en elpatron som möjligt på systemet tills vi bestämt vad vi ska göra mer långsiktigt. Skulle vilja vara säker på att systemet inte fryser om man skulle åka hemifrån ett par dagar. Nu är systemet tömt på vatten eftersom huset stått tomt ett tag och kökspannan är enda värmekällan. Min tanke är att på något sätt montera en elpatron med behållare typ värmebaronen k-060 på stigarröret bakom pannan. Det är 2" rör som går rakt upp till expansionskärlet på vinden och där förgrenar sig ut till radiatorerna. Sen går returerna tillbaka mot pannan i golven då... Är det möjligt att klara sig utan cirkulationspump? Kommer självcirkulationen fungera om jag gör ett par krökar på stigarröret, genom patronbehållaren eller ska man parallellkoppla den? Andra förslag?
  • Elkassett K-060 från Varmebaronen, isolerad behållare för elpatroner, med kontrollpanel och monteringsfästen, 4.5kW+4.5kW.
Vedeödning och självcirkulation är det bästa som finns men den behöver som du säger kompletteras med någonting annat så man kan värma med köpisvärme när man är sjuk eller bortrest eller när det är hysteriskt stressigt i arbetet några dagar.
Finns det någon möjlighet att sätta in en elslinga direkt i pannan? Många pannor är förberedda för det.
Ja, det vore ju det enklaste såklart... Men pannan är en ctc 312 och jag vet inte var det i så fall skulle kunna monteras en slinga? Det enda vore väl där drag regulatorn annars monteras, uppe i högra hörnet. Det är 3/4" så lite svårt att montera något där eller?
  • En CTC 312 panna med två svarta luckor och en ventil på framsidan. En etikett med specifikationer och en grafik med en pil och bokstaven "B".
