1 454 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Eftermontera elpatron?
Tänkte ev köpa ett par beg acktankar. Dessa saknar uttag för elpatron. Så jag tänkte sätta dit två st på den ena tanken. Rent praktiskt är det väl ganska enkelt att ta en hålsåg och göra hål och sedan svetsa fast en därför avsedd muff. Men det kommer att komma in spån i tanken när jag sågar, som blir svårt/omöjligt att få ur. Gör det något? Kommer det att skada andra komponenter i systemet, eller kommer det bara att ligga på botten, nedersta anslutningen sitter ju en bit upp. Eller ska jag försöka kasta in en magnet på botten?
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
· Västerbottens län
· 18 067 inlägg
Magnet med snöre fungerar också, men se till att snöret sitter fast,
Protte
Men iof så fungerar spånet att förbruka syre ur vattnet så då rostar det mindre i övrigt, marginellt men.....
Protte
