19 888 läst ·
116 svar
20k läst
116 svar
Hur många watt klarar en 3fas 400v av?
För att få reducerad elskatt måste förbrukningen överstiga en viss nivå och jag tror det finns krav på typ av verksamhet. I vilket fall som helst måste du ha en mycket större verksamhet för att få reducerad elskatt.F Frank M1 skrev:
Ett företag får bara dra av momsen om det bedriver en momspliktig verksamhet, dvs man säljer något som är momspliktigt. Dessutom måste man över tid ha större momsinkomster än momsutgifter, annars blir man hårt granskad av Skatteverket.
Mikael_L har redan svarat angående högspänningen. Man måste ha mycket större förbrukning för att det ska vara lönsamt, och jag vet inte ens om garaget skulle rymma den nödvändiga dyra utrustningen. Absolut inte lönsamt för dig, och troligen inte ens möjligt.
då använder man sig av effektlagen, p/u*i volt är u, ampere i och watt p, så volt*amp så får du ut effekten, så 400v*16a blir 6400w, om det nu inte är en annan beräkning för trefas, då jag mest sysslar med fordonselF Frank M1 skrev:Jag behöver ha el till servrar som jobbar dygnet runt, maskinerna drar cirka 1200 watt var, och det är 6 styckna. Min tanke är att försöka ha dom i garaget.
I garaget finns det två 3fas CCE uttag som jag tror är 400v, har ingen aning om vad det är för ampere på proppen i el skåpet men tror den ligger på 16, men om den skulle vara 10 kan man byta upp till en högre ampere säkring utan att behöva byta hela eldragningen? En annan sak som jag tror kan vara ett problem är att huvudsäkringen endast ligger på 20 ampere, vilket som jag har förstått är för lite med tanke på det jag vill göra, stämmer det?
Om jag lyckas få till det så är tanken att använda ett grenuttag med 3 anslutningar på 230v, vilket borde funka då maskinerna behöver 120-240v för att fungera. Tanken är då att ansluta 3 servrar på varje 3 fas uttag.
Jag är väldigt okunnig när det kommer till el så tänkte skriva min plan här så får ni gärna rätta mig om något är fel.![]()
Den formeln gäller inte vid 3-fas vilket tråden handlar om.F Fritz_85 skrev:
Korrekt: 400 x 16 x √3 = ca 11kW, vilket redan har framkommit tidigare i tråden.
snaggletooth skrev:
kom att tänka på det under tiden jag skrev därav att jag avslutade med osäkerhet om den även kunde appliceras när det är tre faser, är rätt långsam på att skriva med då det inte var några svar när jag började skriva
Tyvärr finns det inga genvägar. Har du ett fastprisavtal på 30 öre i dag så är det bara att gratulera. När det avtalet har gått ut kommer det att bli betydligt dyrare att teckna ett nytt.F Frank M1 skrev:
Vad gäller momsen så måste du som sagt var producera något som genererar moms för att kunna dra av moms. I ett nystartat företag kan man dra av mer än man betalar in, men det dröjer inte länge innan skatteverket börjar granska dig.
Det är väl inga problem?F Frank M1 skrev:
Han hyr av en kompis, då är det kompisens problem med strömmen.
Problemet är att förbli kompis även efter första elräkningen anlänt!
Nu är jag långt från expert på växelström. Men formeln gäller väl, bara det att vi inte använder 400 volt när vi kör med nollan, utan 230 volt. Så lika korrekt är väl 230 x 16 x 3 = 11 kw. Att √3 råkar vara förhållandet mellan 400 volt och 230 volt var nytt för mig, tack!snaggletooth skrev:
Edit: en trefasmotor på 19 kw (400x16x3) kan man väl köra, eller?
Edit2: tack, fick det redan bekräftad i skrivande stund!
Friggeboden har fått en 3*16A matning från bostadshuset som bara ligger 20 meter bort.F Frank M1 skrev:
Fibern ligger i samma markrör som elen.
Det är en Dell r730xd, den ligger runt 400-450W normalt, A/Cn drar ungefär lika mycket.
Nu kör jag inte mining, GPUer drar rätt mycket om man ska få snabb mining har jag förstått.
Jag kör ett antal tjänster för mitt företag i några virtuella system.
Kompisen får väl placera utedelen till en luft-luft värmepump i garaget!
Då slår man två flugor i en smäll.
Dels tar man tillvara värmen från mining-riggen under vinterhalvåret.
Dessutom kan man kyla garaget på sommaren så att inte mining-elektroniken pajar (det blir förstås varmare i huset, men det står man väl ut med när pengarna rullar in ...).
Nej, sett från en fas så summeras två strömmar med en fasskillnad på 60 grader, och summan blir √3 gånger högre än de båda strömmarna, i ditt 19 kW-exempel 16A * √3 = 27.7A (per fas alltså)Henrik Enkel skrev:
Roten ur 3 letar sig in i många trefas-ekvationer!
Borde väl gissningsvis gå att ha bergvärme med frikyla som pumpar ner värmen från riggen i marken på sommaren, och sen plockar upp den för att värma hus och vatten på vintern? Oklart om en vanlig värmepump skulle palla med kylningsarbetet dock.B b_hasse skrev:Kompisen får väl placera utedelen till en luft-luft värmepump i garaget!
Eller så kan man ha pool på tomten och dumpa värmen där
nu vill jag inte kapa tråden, men förstår nog inte riktigt. Vad kan man ta ut för effekt på 16A trefas då?B b_hasse skrev:
