71 351 läst ·
482 svar
71k läst
482 svar
Hur många gör bort sig genom att sänka inomhustemperaturen?
En enkel fråga då, hur klarar man sig med det av myndigheters krav på ett X antal m3 luftbyte i huset och med kanske återvinning av värme.DonPablo skrev:
Ett nytt hus får inget slutbesked om det inte finns något som ventilerar.
Ska det då klara sig med bara frånluft eller vad sägs. Finner det märkligt att pådyvla husbyggare en massa saker som kan vara av naturligt tillstånd i naturen.
Som jag uppfattat det så är inte självdrag, godkänt i nya hus och till stor tacksamhet från tillverkare och säljare av FTX, som tjänar grova peningar på dessa krav.
Attitudeswe
Husägare
· Partille
· 2 479 inlägg
Attitudeswe
Husägare
- Partille
- 2 479 inlägg
En FTX är billig i inköp. Installationen kan vara dyr i ett befintligt hus. Sen håller den lätt 30år.J jonaserik skrev:En enkel fråga då, hur klarar man sig med det av myndigheters krav på ett X antal m3 luftbyte i huset och med kanske återvinning av värme.
Man köper ett gammalt hus?J jonaserik skrev:En enkel fråga då, hur klarar man sig med det av myndigheters krav på ett X antal m3 luftbyte i huset och med kanske återvinning av värme.
OK blev lite fel, det med FTX, dom klarar 30 år. Ska vara frånluftsvärmepump och den håller inte i 30 år, skulle den det så är det för en del ekonomiskt görbart. Men nu gör dom inte det, bara läsa på forumet om dom som säger upp sig efter kanske bara 5 - 6 år, garantin utgången och kostsamma reparationer. Vart tog förtjänsten vägen då.Attitudeswe skrev:
Det som anges av myndigheter är bör värden på luftflöde och volymer, det är inga absoluta krav trots att många tolkar dem så. Läs källan till "kraven", det står tydligt bör!J jonaserik skrev:En enkel fråga då, hur klarar man sig med det av myndigheters krav på ett X antal m3 luftbyte i huset och med kanske återvinning av värme.
Så då ska ett nybyggt hus med självdragsventilation godkännas då.PFO skrev:
Hört och läst om att ska mätas flöde och vara innom antal m3 för att godkännas, annars inget slutbesked.
Så det med BÖR kan nog inte stämma, utan mer som att det är ett krav på m3 flöde i minimum.
Nu sitter jag i ett äldre hus och där gör jag som jag vill med ventilationen. Har inga problem med fukt eller dålig luft inne.
Hobbyelektriker
· E
· 15 586 inlägg
Bygger jag ett nytt hus blir det bergvärme och FTX, bara en kommentar...
Det gör man, men vem vill frysa inne i sitt hem? 23-24 är en bra temp inne, kör två luftvärmepumpar kombinerat med flvp.useless skrev:
Källan är Boverkets byggregler. Vart ser du ordet "bör" någonstans?PFO skrev:
6:251 Ventilationsflöde
Ventilationssystem ska utformas för ett lägsta uteluftsflöde motsvarande 0,35 l/s per m2 golvarea.
Om man bara tänker på att sänka innertemperaturen för att spara energi jobbar man på marginalen av vad man kan spara. Om du har säg -10 C ute och +22 C inne blir din remperaturdifferens 32 C. Att då sänka innertemperaturen till +20 C blir då en besparing på 2/32 c:a 6 %. 6% på vad? Jo på värmeförlusten som kanske är 50% av husets totala energibehov. Din besparing på elräkningen blir då 3 %. [Resterande 50 % går åt till varmvatten och övrig hushållsel]A Akerfeldt skrev:
Kanske bättre att spara 6% på varmvattnet, duscha mindre och täta runt fönster mm. Då slipper du frysa.
Ska man ha IVT 490 eller IVT 460 på grundinställning bör det är -10 grader eller höja sänka. Grundinställning är 4,5 på kurvan.R RalleB skrev:När man skrollar runt lite överallt så kan man läsa om många som sänker inomhustemperaturen för att spara EL.
Undra hur många av dessa som har FLVP som inte förstår att den behöver 20-22 grader för att funka optimalt?
Är inte detta allmänt känt?
Sänker man värmen till så låga nivåer som många verkar göra så blir det ju snarare omvänd effekt och elpatron kommer behöva stötta.
Detta gäller de med FLVP.
