70 989 läst ·
482 svar
71k läst
482 svar
Hur många gör bort sig genom att sänka inomhustemperaturen?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 299 inlägg
LLVP är smidigast om du vill köra AC och grundvärme. Drar dessutom upp rumsvärmen snabbare än radiatorer och golvvärme.P ptrasan skrev:
Varmvatten på direktverkande el, eller värmepumpsberedare om ni vill kosta på lite extra. Men det är nog bättre att lägga pengarna på solceller om ni bara är där sommartid
Annars är LVVP eller bergvärme.
FLVP är direkt olämpligt i ett fritidshus, speciellt för grundvärme.
Kanske starta en egen tråd för betänkligheterna runt bygget?
FLVP är en el-panna som kan omvandla från-luften till varmvatten i bästa fall.R RalleB skrev:När man skrollar runt lite överallt så kan man läsa om många som sänker inomhustemperaturen för att spara EL.
Undra hur många av dessa som har FLVP som inte förstår att den behöver 20-22 grader för att funka optimalt?
Är inte detta allmänt känt?
Sänker man värmen till så låga nivåer som många verkar göra så blir det ju snarare omvänd effekt och elpatron kommer behöva stötta.
Detta gäller de med FLVP.
Ingen grej som värmer ett hus!
Det är två olika föreskrifter. Den ena anger krav på anläggningen, den andra hur du bör använda den.useless skrev:
Värmepumpar fungerar olika bra i olika temperaturer. Avtagandet i COP behöver inte vara mindre än minskningen av värmeförlusterna.A Avemo skrev:
Det som jag inte gillar med FLVP är att den kräver en viss minimi fläkthastighet och värme. Så då det är -25 grader där ute så drar den in den luften och huset värmer upp det till +20, sen tar FLVP tillbaka hur mycket utav den värmen? blir utgående frånluften -25 efter att kompressorn tagit tillvara energin?
I mitt hus har hur som helst kompressorn gått sönder för länge sen i FLVP men har istället skaffat en luftvärmepump för en sjundedel av kostnaden att byta ut FLVP. Och sen dess har jag kört på absolut lägsta fläkthastighet, eller om ingen är hemma stängt av ventilationen. Det bildas ändå ett självdrag från inventilerna på nedrevåningen och ut på inventilerna i övrevåningen, och det har aldrig bildats synlig kondens på insidan av fönster eller dörrar, möjligtvis på något ytterdörrshandtag. Så jag tror att dessa 6000€ jag inte lade på en ny FLVP kommer att räcka i många år på en marginellt högre uppvärmningskostnad om ens det är så. Och så tycks ju en FLVP hålla i sisådär 12 år, blir fort dyrt med 7000€ var tolfte år skulle jag säga.
Hade förra året en förbrukning på 16442 kWh, på 172 kvm plus ett 36kvm garage med en 0,5 kW elradiator. Och då värmde jag poolen på sommaren med 1400 kWh. Men förra året var nog ovanligt varm vinter. Bor i höjd med Umeå.
Vi har Nibe F370,104m2,1-plan, inne 22gr.V VetarN skrev:Har en flvp och märker att min nattetid använder mycket eltillskott. Elder lite på dagarna och den verkar återvinna det riktigt bra..
Ska prova höja upp någon grad och se om det hjälper enligt trådskaparen. Har 18 grader som standard och eldar till 22 på nedervåningen. Så visst kan man ha 20 utan ökning på elen så blir jag imponerad. Har lite svårt o förstå fysiken bakom de dock
Eldningen är ren mysvärme och gör för och vara trevligt.
Flvp ger ju mig golvvärme och så slipper jag elementen. Problemet är ju att lvvp är fruktansvärd att ha inne. Stor klumpig sak som ska vara i mitten av huset och låter och skickar ut en vind och när man går nära den är det 2-3 grader varmare i det rummet än i resten.
Nähä, ja inte vet jag, men vår flvp återvinner iaf i vårt hus 22-23 gr.frånluft och släpper ut på fasad minus 4-5 grader. Den återvinningen ger både tappvatten och golvvärme utan elpatron.Christer G.V. skrev:
Som jag förstått det blir frånluften i bästa fall -15ºC. Alltså en nettoförlust om det är kallare än så ute. Men den förlusten blir inte lika stor som den blir om man ventilerar utan att återvinna värmen. Givetvis minskar ventilationsförlusten om man minskar ventilaionen.T Talskog skrev:
En grundförutsättning för att frånluftsvärmepumpen skall kunna värma billigare än direktel är att luften som släpps ut på fasad är kallare än utomhusluften. Att den återvinner värmen i ventilationsluften är en god sak. Och att den kan utvinna mer än så under vissa driftförhållanden är ännu bättre. Men i ett allmänt fall kan inte en frånluftsvärmepump värma huset i alla väder utan tillskott av elpatron.peteds01 skrev:
- 5 ute just nu här i Skåne. Avluft - 0,8.A Avemo skrev:Som jag förstått det blir frånluften i bästa fall -15ºC. Alltså en nettoförlust om det är kallare än så ute. Men den förlusten blir inte lika stor som den blir om man ventilerar utan att återvinna värmen. Givetvis minskar ventilationsförlusten om man minskar ventilaionen.
