76 516 läst ·
1 539 svar
77k läst
1,5k svar
Hur kör folk i landet och andra erfarenheter
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 240 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 240 inlägg
Går det 9 km/h så är det såklart inget problem. Det kan också gå 70 km/h, 80 km/h, 90 km/h etc i rusningstrafik.S Stuff skrev:
Mellan Södertälje och Hallunda går det ofta i 80 km/h i rusningstrafik (det är 100 km/h på platsen), mest beroende på alla som ligger i den hastigheten i mittfilen så vägen inte nyttjas. De ligger iofs inte med 3 sekundersavtånd (cirka 65 meter) utan snarare 5-15 meters avstånds.
Skogsägare
· 23 795 inlägg
För dem av oss som minns när det var tvåfiligt där är det ändå en oerhörd skillnad. Dragspelsköerna kom direkt så fort det blev minsta antydan till trafik.
Tidigt 80-tal körde jag ofta från kontoret i Kista till Stockholm innerstad på morgon vid 8-9 snåret. Då undvek man E4an med Haga Norra och istället tog vägen via Solvalla, in mot Duvbo, vidare mot Karolinska och över E4an, sedan St. Eriksgatan och vidare till Luntmakargatan 80 där man kunde parkera i ett källargarage.Nötegårdsgubben skrev:
Tillbaka till kontoret blev det E4an och med lite tur fanns det välbränt kaffe kvar i glaskannan, som med lite vatten var drickbart.😉
Det är skillnad mot idag.😎
Skogsägare
· 23 795 inlägg
Idag har Stockholmstrafiken visat sig från sin bästa sida. Tät trafik och köer in och ut från stormarknader och varuhusparkeringar. Stressade människor som måste lösa sista minuten-handlandet. Men på nåt vis enas vi om att det ska funka, och hur.
Folk blinkar vart de ska. Korsningar blockeras inte för att en bil till tvingar sig fram utan plan på att få plats på andra sidan. Blixtlåsprincipen tillämpas på såväl ”vanliga” platser som ”nya” köställen. Generositet erbjuds.
Visst finns det någon enstaka idiot som utnyttjar systemet, men över lag inte.
God jul på er, mottrafikanter!
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 240 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 240 inlägg
Idag är det intressant att se hur folk kör i Stockholm. Generellt lugnt vad jag sett, men sopa bilen ren från snö är det si och så med. En hel del som kör med 1 dm snö på taket. Jag såg nyss någon hoppa in i bilen och köra lite med vindrutetorkarna fram och torkaren bak och sen iväg. På sidan såg det ut ungefär som på bilden nedan. (Bilden är på en parkerad bil)
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 240 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 240 inlägg
Jag satt omkring 45 minuter på en restaurang idag och såg två förare dra iväg med snötäckta sidorutor som bilen i inlägget 2 upp. Ytterligare kanske 10 förare som sänkt rutan 5 cm och sen upp igen, så kanske 5 cm rand att se ut igenom. Mängder med bilister med 15 cm snö på taket och så såklart ett antal som inte tycker man behöver ha belysning på bilen.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 450 inlägg
Skogsägare
· 23 795 inlägg
Det är ju rimligt, beroende på vart de ska.T Thomas_Blekinge skrev:
De gör ju bara fel. Det finns det människor som gör i alla situationer, vilket det i synnerhet i trafiken är bra att vara beredd på.T Thomas_Blekinge skrev:
Det är det rimliga sättet att köra på i många lägen (om man inte kör ut till högerfil från innerfil i rondellen; sådana finns det en särskild plats i helvetet för). Tyvärr finns det en dom i högsta domstolen som säger tvärtom, vilket gör normalt körande i innerfilen i en rondell högst vanskligt.T Thomas_Blekinge skrev:
Ja, tyvärr har du juridiskt rätt. Det skulle dock förta mycket av värdet i stora rondeller om man inte i praktiken gav dem i innerfil fri väg ut.T Thomas_Blekinge skrev:
Jag gissar att det var du som betedde dig klumpigt, även om du har lagen på din sida.T Thomas_Blekinge skrev:
Det är både säkrare och smidigare med rondeller.T Thomas_Blekinge skrev:
Fanns en stor rondel i Malmö som fram tills de gjorde om den för ett par år sedan fungerade så. Filmarkeringarna gick som en spiral, så skulle du köra rakt fram la du dig i vänster fil, efter du passerat första avfarten övergick din fil sedan över till ytterfil lagom till nästa avfart.Nötegårdsgubben skrev:
Tyckte det var väldigt trevligt och önskar att fler rondeller var gjorda på det sättet, men tyvärr blev det istället tvärtom och de tog bort denna lösning till förmån för klassiska cirkulära markeringar.
I övrigt finns det bara ett rimligt sätt att blinka i rondell:
- Ska du ta 1:a utfarten, blinka höger när du kör in och sluta inte blinka förrän du lämnat rondellen
- Ska du ta 2:a utfarten, blinka inte när du kör in, börja blinka höger efter du passerat 1:a utfarten (genomför filbyte om nödvändigt)
- Ska du ta 3+:e utfarten, blinka vänster när du kör och ligger i innerfil om möjligt. Sluta blinka vänster när det bara är 2 utfarter kvar. Blinka höger när du ska köra ut på nästa utfart (genomför filbyte om nödvändigt)
Det är enda sättet signaleringen med blinkersen ger informativ och konsekvent information till medtrafikanterna.
Att blinka in är frivilligt, och kan orsaka förvirring.A ajn82 skrev:I övrigt finns det bara ett rimligt sätt att blinka i rondell:
Man har under åren lärt ut på tre olika sätt:
* Blinka in
* Blinka inte in
* Blinka vänster tills du ska ut ur cirkulationsplatsen, då blinkar du höger
Detta gör att det finns olika sätt man möter i verkligheten, vilket kan uppfattas fel. Jag väljer därför en juridiskt minimalistisk modell och blinkar inte in.
Denna diskussion har ju varit uppe här några gånger. Det brukar bli fullt krig, till stor del för att vissa åker mest i stora rondeller där vänsterblink bara blir förvirrande och andra i pytterondeller där vänsterblink underlättar flödet.T Troberg skrev:
Själv anpassar jag mig efter vilken slags cirkulationsplats det gäller.
Ja, tyvärr är reglerna flexibla, vilket gör att man inte kan lite på hur någon blinker, eller inte blinkar.T Troberg skrev:Att blinka in är frivilligt, och kan orsaka förvirring.
* Blinka in
* Blinka inte in
Det jag ovan beskriver är det som ger mest information till medtrafikanterna
- vänster blink, kommer inte svänga ut på närmsta två utfarterna,
- inget blink, kommer inte svänga ut på närmsta avfarten
- högerblink kommer svänga ut.
Det är enligt reglerna att blinka enligt ovan, därför gör jag så, men hälften av dem jag möter blinkar inte ens höger när de ska lämna rondellen.. så har gett upp hoppat om mänskligheten.. istället får alla stå och vänta till sista sekund för att bestämma om man kan köra in eller inte
