6 003 läst ·
37 svar
6k läst
37 svar
Hur kopplar jag detta?
Tydligen fanns flimret innan med, blev dock värre sen. Jag tog bort min inkoppling men det kvarstod. Slog ju huvudsälringen på och av ett antal gånger under dagen och vet ej om det varmed det att göra men ska fixa elare som kommer. Alla kablar i hela huset ör gamla och stenhårda också, går knappt att böja eller tvinna. Kopparn knäcks jättelätt på vissa ställen exv. Byggt 70.K karkka skrev:Kom flimmret efter du kopplade in din kopplingsdosa? Allt var alltså helt ok före din installation?
Ta bild på din inkoppling.
Därför du frågar proffs säger du?
Det är skillnad att fråga om hur man gör för att installera behörighetskrävande installationer och sådana som gemene man för göra med nödvändig kännedom. Det du försöker dig på faller under behörighetskrävande.
Nu får man väl skit för det här som i andra trådar då man påpekat.
Att man byter trådar på ett objekt från tidigt 80-tal beror inte på att trådarna är "dåliga" utan på att det är billigare att använda dom befintliga trådarna som "dragsnöre" då man troligen vill dra in jord. Att det blir billigare beror på att det går så mycket snabbare och säkrare att bara knyta i och dra i stället för att hålla på och försöka stoppa i dragfjädern och dra in jordtråden.
Tråden är billig i förhållande till arbetskostnaden.
Problemet var en av 20A säkringarna från huvudskåpet på fasaden som hade gått. Detta kontrollerade vi dock innan och proppens fjäder var kvar, den satt fast även nu när vi bytte men vid mätning visade det sig saknas spänning på den proppen. De kom billigt undan också då de känner elaren, en flaska whisky
