6 003 läst ·
37 svar
6k läst
37 svar
Hur kopplar jag detta?
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 623 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 623 inlägg
Gamla huvudbrytare är kända för att kunna börja glappa efter från- och tillslag (därför bättre att skruva ur mätarsäkringarna). Fast om problemet funnits tidigare kan det lika gärna vara något annat. I vilket fall som helst förmodligen dags att kalla in en elektriker.
Vad innebär glappkontakt i praktiken och i detta sammanhang? Vad är det som hänt när glapp uppstår dvsMagnus E K skrev:
Är det i elskåpet då eller kan det vara vart som helst? Deras kablar är ju stenhårda och går knappt att böja så kan tänka mig att många kopparledare är brutna.Magnus E K skrev:
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 623 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 623 inlägg
Det kan vara i centralen, före centralen (t ex i mätarskåp) eller längre ut i anläggningen, går inte att svara på utan felsökning. Avbrutna ledare är förstås ett allvarligt fel som måste åtgärdas.
Superstort tack för input. Det kan inte vara något "skitfel" såsom för löst åtdragen propp någonstans eller liknande?Magnus E K skrev:
Jag kan ju skala om alla deras kablar imorgon kanske och se om problemet försvinner? Och om inte, ringa elare.
Du kan eller ska inte ge dig på att skala om ledare i mätarskåp eller central. Ja, det kan vara glapp i en säkring, då troligtvis i passdelen. Ring en elektriker är mitt råd.M Cameltoe skrev:
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 623 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 623 inlägg
Prova om du har någon propp som är dåligt åtdragen kan du förstås göra, och även slå till och från huvudbrytaren några gånger (men om du inte rört den nyligen kan det vara bättre att låta den vara). Däremot börja skala om kablar låter inte som en bra idé utan att först ha tagit reda på var felet finns.
Fråga inte hur du ska koppla sen ge dig på att skala om ALLT.
Ge upp och ring en elektriker, kan bli mycket dyrare och större risk för brand om du ska fippla själv med noll kunskap.
Skalar du en ledare för mycket/hårt /djupt så du skadar kopparn har du helt plötsligt ett nytt problem.
Har själv bytt uttag tidigare och då skalat om med en skaltång med anpassade hål utan att skada kabel. Det ihop med anslutningsklämmor vid omskalning i dosor, kan väl inte ”skada”. Bara sånt som enligt elsäkerhetsverket är OK. Undrar om detta kan lösa problemet.V Vilde skrev:
Kom flimmret efter du kopplade in din kopplingsdosa? Allt var alltså helt ok före din installation?
Ta bild på din inkoppling.
Därför du frågar proffs säger du?
Det är skillnad att fråga om hur man gör för att installera behörighetskrävande installationer och sådana som gemene man för göra med nödvändig kännedom. Det du försöker dig på faller under behörighetskrävande.
Nu får man väl skit för det här som i andra trådar då man påpekat.
