Det finns ingen koppling mellan ett modernt switch- och PWM-reglerat drivdon och konstant ström. De kan lika gärna ge en konstant spänning. Det är i fallet i denna tråd bara en DIP-switch som det beror av. :)
Och förresten kan en konventionell transformator ge konstant ström genom en enkel transistorkoppling. De har dock problem med effektutvecklingen i komponenterna. Där är switchtekniken effektivare med sin högfrekventa "av" och "på" med olika pulsbredder.
Ett exempel. Led belysning i husvagn parallell kopplas och drivs med ca 12 volt. Fungerar perfekt. Alla i samma sort lyser med samma styrka.
LED-armaturer som är konstruerade för att drivas av 12Vdc har, precis som Bo skrev, en inbyggd elektronisk krets som ser till att själva lysdioderna drivs med en konstant ström. Det samma gäller för "LED-lampor" som drivs av 230Vac.
Kan inte se att det sitter något sådant på mina led lampor. Dom är väldigt små.
Men det kan vara så.
En ganska liten "elektronisk krets" som kan användas (och även används ganska friskt) med acceptabelt resultat är.... *trumvirvel*....... en resistor! :)
Vid små effekter på belysningen fungerar det bra att bränna bort lite energi i ett motstånd för att begränsa strömmen genom lysdioderna..
