Hej, jag har köpt en [url]http://www.hktdc.com/suppliers-products/Dimmable-LED-Driver/en/1X04P48G/2170074/ [/URL]transformator och har tre stycken http://elbutik.se/product.html/led-downlight-rund-stallbar?category_id=15227 (seriekopplade, 3w 700 mA st).
Detta är vad jag har, hur gör jag?
Jag har provat att koppla enligt kopplingsschema men får inte full effekt, dem lyser bara svagt.
Jag har ingen dimmer inkopplad, har provat både med strömbrytare och med direktmatning men samma svaga ljusstyrka kvarstår.
Mvh Magnus
Måste vara parallell kopplade. Annars delar du spänningen på lamporna.
Är swtcharna rätt ställda i drivdonet?
Har du rätt spänning till led lamporna? Borde vara 12 volt.
Dom ska ju serie kopplas +-+-+-+-....
Spänningen är rätt, uppmätt till 12V. Svitcharna står rätt dem med.
Varför sks dom seriekopplas? Är det inte led för 12 volt.
Kanske är det flg lite amper i transformator
LED-belysningar avsedd för konstantspänningsmatning drivs ibland med 12V, ibland med 24V...
LED-belysning med högre effekt är (nästan) alltid av konstantströmstyp, dessa ska seriekopplas!
Dessa drivs inte med någon given spänning, utan en given ström; tex 700mA som i detta fall.
Drivdonet anpassar sedan spänningen ut så att det alltid går 700mA genom kretsen, oavsett hur många lampor det sitter där, inom vissa gränser såklart :)
Ursäkta: 700mA ;p
Oldfart
Trafon är ju 30w och bilden visar ju klart och tydligt seriekoppling.
el_richard
Dipswitcharna skall stå på 700mA. Och koppla lamporna i serie...
O
Claesk skrev:
Kanske är det för lite amper i transformator
Nej. Moderna drivkretsar bygger på switchade pulsbredsmodulatorer. Det är därför moderna LED-lampor seriekopplas och drivs av en konstant ström.
För lite ampere är det i alla händelser, helt korrekt. Drivdonet måste anpassas till den last som kopplas in, och här finns två varianter.
Vi är vana vid att de flesta laster vill ha en konstant spänning, och att lasten ska kunna ta ut en viss ström, som inte behöver vara konstant utan kan variera (t.ex genom att ansluta ytterligare en 12 V glödlampa). Dvs om lasten belastar mer måste drivdonet justera så att spänningen hålls konstant när strömmen ökar. Huruvida drivdonet egentligen justerar spänningen eller strömmen kan filosofer fundera över.
Lysdioder, eller power-LEDs är lite speciella. De vill ha ungefär 3.5 V, men det finns ingen spänning som är exakt "lika" mellan två lysdioder av samma fabrikat. De kommer att lysa olika starkt om man ger dem exakt lika stor spänning. En mycket liten ändring av spänningen ger en stor ändring av strömmen genom lysdioden - det är ju en diod med ett visst framspänningsfall! Därför reglerar man strömmen istället så att det alltid går t.ex 700 mA genom lysdioden.
Detta är anledningen till att de seriekopplas. Om drivdonet är en konventionell nätdel med järnekärnetransformator eller en modern "switchad" PWM har ingenting med detta att göra.
Vid konstant spänning parallellkopplar man lasterna eftersom alla ska ha samma spänning - strömmen ut från drivdonet varierar alltså med antalet lampor.
Vid konstant ström måste man seriekoppla lasterna eftersom drivdonet annars inte kan reglera strömmen så att alla får samma ström. Om en ytterligare lampa kopplas in i serie så måste alltså drivdonet höja spänningen för att strömmen ska bli konstant genom alla lampor.
EDIT: Kanske ska tillägga att det finns LED-armaturer som vill ha konstant spänning, vilket förvillar, så man får kolla bruxet för varje LED man köper. Dessa har då elektronik som omvandlar spänningen till en konstant ström genom själva LED'en.
PularMike och 2 till
Precis
O
Precis. Att LED inte är glödlampor och att de har en intressant fysikalisk karakteristik är för mig så självklart, och därmed även det faktum att de inte kan drivas med konstant spänning, att jag inte ens reflekterar över det. Så visst har du helt rätt i att det inte är transformatorns typ som avgör om det är serikoppling eller inte. Min poäng var att så här på 2013-talet finns inga transformatorbaserade drivkretsar över huvudet taget. De börja försvinna från den här typen av applikationer i början av 90-talet. Detta eftersom det i praktiken är så att den enda vettiga konstruktionslösningen är att använda konstantström och det enda vettiga alternativet för en sådan är en modern switchad krets. Det där med armaturer, eller "LED-glödlampor", som går på konstant spänning är ju bara en nödlösning när man vill koppla in en LED-ljuskälla i en miljö där det tidigare suttit hologen eller glödljus.
O
Claesk skrev:
Precis
:rolleyes:
