17 835 läst ·
43 svar
18k läst
43 svar
Hur klinkar man en 130 cm bred hall
Tänk på planheten på stora plattor. Med halvförband kan du få problem med fogsprång. Kolla vad som tillverkaren specar. Vi la 30*60 i hallen fallande med 12 cm förskjutning och den ”röda linjen” är inget vi tänker på.N NiBaBaD skrev:
· Blekinge
· 12 235 inlägg
Särskilt vackert är det inte med så stora plattor på så små ytor. Genom alla nödvändiga kaplinjer understryker man rummets litenhet.
Jag har nu köpt 33*33 plattor som kommer att passa "nästan" mot hela bredden, får kapa lite på sista plattan. Får lägga centrum linjen lite noggrannare så det inte blir snett.
Nu har jag en kompletterande fråga. Golvet under är ju grundplattan, och på anslutande parkettgolv tänkte jag lagga platon under, och då blir det en rejäl (~1cm) höjdskillnad mot klinkern. For att lösa detta funderar jag på om man inte kan limma lite golvgips i hallen for att få upp höjden. Tacksam for feedback och funderingar på detta.
Blir det fuktproblem mellan plattan och gipsen?
Är det parketten eller klinkersen som blir för låg?
Om det är klinkersen så kan/bör du flyta innan för att få ett jämnare underlag. Hade underlättat läggningen av klinkersen
om det är parketten som är för låg så hade jag bara satt en nivålist
@Anna_H - nej det blir ingen vame. Inte i ett hallgolv dar man mest tar av/på skorna. Toan bredvis har daremot elslingor. Mina gaster får frysa de två stegen innan de kommer in på parketten
@TeroM - ja klinkern kommer nog att hamna något under parketten, men hade jag inte flutit så skulle det bli narmare 2 cm mellan kliker och platon+parkett.
Renoverare
· Kalmar
· 3 054 inlägg
Tänk en gång till om värmen hallen är det sista stället i huset jag skulle skippa golvvärme inte av komfort skäl utan att det är alltid blött och golvvärmen håller det torrt så man slipper ha skitrn i hela husetN NiBaBaD skrev:@anna - nej det blir ingen vame. Inte i ett hallgolv dar man mest tar av/på skorna. Toan bredvis har daremot elslingor. Mina gaster får frysa de två stegen innan de kommer in på parketten
Håller med ang golvvärme i hallen. Det är inte till för att det ska vara skönt att gå på (primärt). Det är till för att skor och annat ska torka snabbare. Vi har golvvärme i hallen och varje gång jag släpar in snöiga barn med blöta vantar är jag glad att vi valde att installera det. Dessutom extra tätt med slingor (vatten) första metern...
