6 470 läst ·
8 svar
6k läst
8 svar
Bygga grind 120-130 cm bred
Är ny i byggsvängen och tänkte ge mig på att bygga en grind. Vi har inget befintligt staket utan thujor kring tomten så även stolpar ska sättas. Jag har försökt läsa på så gott jag kan men undrar om någon snäll själ kan svara på några frågor för att undvika senare missöde, haha.
Dimensionen på stolparna tänker vi oss 95 x 95 mm. De ska fästas med markskruv. Är dock rädd att stolparna inte kommer vara tillräckligt stabila, tror ni dimensionen behöver vad större?
Det blir ju en ganska bred grind med sina (ca) 120-130 cm. Stengången är 120 så det kan inte hjälpas. Dock var det en person som sa att det inte går att få det tillräckligt stabilt med en så bred grind om grinden inte sitter i ett staket eller i 4 fästpunkter istället för två. Någon med andra erfarenheter än detta?
Jag vill även måla grinden på en gång. Har förstått det som att man då ska ha obehandlat virke? Eller går det lika bra med impregnerat?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Produkter som diskuteras: "markskruv"
Markskruv Twister M12 GroundPlug
För altaner och andra platta konstruktioner
436 kr inkl moms
399 kr
Ett enkelt svar är väl att testa men likt dig tro jag att tyngden på den stolpen som har grinden hängande bli för stor. Ett alternativ är ju att gräva ner eller gjuta en stor plint som klarar vertikala krafter mer.
tack för ditt svar! Vi får kanske fundera på en dubbelgrind istället. Men verkar vara svårt att hitta en med dem måtten.M marty87 skrev:
vi har tänkt ta in hjälp och sätta markskruven. Enligt de är det minst lika stabilt som betong. Någon med erfarenhet av detta?
Den är säkert lika stabil horisontellt men vertikalt tror jag mer på en klassik 50-60kgs klump.S Soffismen skrev:
Ja måtten på grinden har du ju gett, men inte en dimension på virket..S Soffismen skrev:
En ram på 45x145 väger mer än 45x45 t.ex. En spjäla på 34x95 väger mer än 22x95 etc.
Fäst ett eller två stag ner till extra fästpunkter från varje stolpe och/eller gjut stora och djupa plintar. Stagen går att sätta dit i efterhand om de behövs. Om markskruv håller lika bra, sämre eller bättre än gjutna plintar beror på hur de används och med vilka plintar man jämför. Att gjuta plintar är också ganska enkelt och för att få mer vikt är det bara att ta en större gjutform (gjutrör). och blanda mer betong. Betong är också billigt så jag har svårt att se att markskruv där någon annan gör jobbet kan komma i närheten av pris.
