1 490 läst ·
25 svar
1k läst
25 svar
Hur kan jag få golvet i bastun varmare?
Skogsägare
· 23 916 inlägg
Den bistra sanningen är att allt under aggregatets överkant ofta är i svalaste laget. En potentiell lösning vore att höja båda lavarna och på så vis få in ett förhöjt golv närmast den nedre laven. Ett annat att man vrider sig 90 grader när man sitter på nedre laven och har ryggen mot väggen och benen längs laven istället för ner på golvet.
Mängden sätt som finns att anpassa sig till fysikens lagar är stort.
För egen del har jag bastun i ett uthus och trallgolv. Det är minus fem grader här. Att bastugolvet är kallt är i sammanhanget bara som det är.
Tack, 90 grader brukar vara standard men de få gånger vi har varit många i bastun så har det inte varit möjligt. Ska prova fotpall av något slagNötegårdsgubben skrev:
Jag har golvvärme i badrummet men inte under klinkern i bastun och visst - det är svinkallt och blir aldrig varmt.
Praktiskt för mobilen som jag lägger på golvet då jag lyssnar på radio då jag bastar. Slänger då en tjock frottehandduk på golvet för tassarna. Enklare än så kan det inte bli!
Eftersom bastun är liten med bara en lav har jag kompletterat med en enkel IKEA-pall.
Om man önskar kan man ju lägga en lös trall istället men jag föredrar att ha bastun så kliniskt ren och lättstädad som möjligt.
Detta är ett icke-problem.
Visst kan man ha det. När vi renoverade badrummet och la in golvvärme gjorde vi det även i bastun. Vilket gör bastun till det perfekta torkrummet förutom att golvet är behagligt att ha fötterna på.Farstatjej90 skrev:
Takhöjden Är ca 200 cm från tak till översta lav är ca hälften så runt 100-110cm. Ventilationen är ett insug under aggregatet och ett utsug uppe vid taket ovanför översta laven, självdrag båda två.D drsakke skrev:
Då isolerade ni säkert golvet också. Blir kanske en ganska oekonomisk lösning i annat fall?E Elmuppo skrev:
En del av problemet är låg takhöjd tilsammaans med stark skiktning av luft.J Jojjinn skrev:
Man hamnar oavsett ganska långt ned med fötterna då takhöjden är låg.
1) byt aggregat til golvstående modell där stenmagasinet går långt ned och är öppen då får man värmestrålning längre ned och mindre skiktning av luft- jag ser att nuvarande aggregat är en "plåtbox " med sten på toppen- levererar värme bara uppåt(nästan).
2) om möjligt fixa ett extra ventilationshål för frånluft under sittlaven då kan du försöka ha den övre stängd under bad och den under laven öppen- då flyttar du värmen längre ned. Du har fortsatt den högre belägna som kan justeras i tillägg om klimaet inte blir bra med den helt stängd.
Mvh
Sakke
Tack för tipsen, extra ventilationshål borde gå att testa ganska så kostnadsfritt. Nytt aggregat ligger inte i min budget just nu så det får bli något sådant aggregat när det blir dags att jag måste byta aggregatet pga att det befintliga strular eller går sönder.D drsakke skrev:En del av problemet är låg takhöjd tilsammaans med stark skiktning av luft.
Mvh
Sakke
Mitt golv blir varmt, eller ska man säga ljummet. Då är det dock isolerat men fristående utomhus.Fotografen skrev:
O det är ju tur då jag tvättar mig i bastun och vore ju trist om det är 30cm is på golvet i bastun i slutet av vintern.
