Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
På a) har du räknat rätt. Du får samma svar om du räknar L-N och L-L, men frågan är ofullständig. För att kunna summera lasten med motorerna så behöver man göra ett antagande, att lasterna i A1A ligger mellan L-N.
Även fråga b) är svårtydd. Rutan med märkdata är tydligen bara till för att luras. Frågan säger att man ska räkna på P=3 kW och cosfi=0.86.
Din beräkning är rätt och fel. Du saknar lite parenteser för att det ska gå ihop.
I = S/U = P/(cosfi*U) = 3000/(0.86*230) = 15.2 A
Utifrån detta kan man med tillräcklig säkerhet ange säkringarnas storlek, rätt.
Nu återstår bara fråga c) och den är lite besvärligare då du måste ta hänsyn till olika fasvinklar. Lasten i A1A är rent resistiv, cosfi=1. Men lasten i A1B1 har cosfi=0.86. Ja, du får lite hjälp här. Tre motorer med vardera cosfi=0.86 blir också cosfi=0.86 tillsammans.
Detta är inte svårt att räkna på. Man behöver bara ta till lite Pythagoras. Du behöver först räkna ut x och y-sidorna på triangeln för A1B1, sedan summera x med A1A och beräkna hypotenusan. Kallas också vektoraddition.
Jag räknade ut även C ovan. Fanns bifogad som bild.
Förlåt, det missade jag. Trodde inte jag skulle behöva tyda din handstil...
Man skulle alltså kunna klara sig med en 40 A säkring. Det finns åtminstone som dvärg i ordinarie sortiment. Men jag skulle godkänna 50 också. Det beror lite på om man behöver spara pengar här. 50 A kan innebära att man behöver gå upp i area på kabeln för att klara utlösningsvillkoret.
Joel Mellin
