Besserwisser
· östergötland
· 2 837 inlägg
Med en miniräknare?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 184 inlägg
Om du vill lära dig detta så behöver du själv göra en ansträngning för att förstå. Börja med fråga a. Hur kan svaret beräknas? Ge oss ett förslag och förklara vad du inte förstår så får du hjälp.
Stämmer det om jag får det till att den förväntade strömmen som går i varje fas mellan A1 och A1A är 4428kW? Totalt= 13284Bo.Siltberg skrev:
Till att börja med mäts ström i amper inte kilowatt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 184 inlägg
Nej tyvärr, du är väldigt långt ifrån rätt svar. Framför allt saknas det ett resonemang i ditt svar. Man kan inte räkna på chans.
Det är dessutom ett olösligt problem, för det saknas information för att lösa uppgiften.
En elmotors effekt anger axeleffekten, så utan att känna till belastning och verkningsgrad går det inte att lösa problemet. Man kan göra vissa antaganden för att komma nära, men det går inte att med säkerhet bestämma belastningen i centralen. Även om det är ovanligt så kan vi kanske anta att motorn går fullbelastad, normalt dimensionerar man inte så och har också naturliga variationer beroende på ansluten last. Rimlig verkningsgrad för en så liten motor kanske är i storleksordningen 90-95 %, men du kan också googla fram aktuellt värde
Hur stor effekt drar alla förbrukare som servas av undercentralen A1A? Effekt ges i Watt (W).H happy_sloth skrev:
Hur stor ström måste skickas från A1 till A1A för att denna effekt ska kunna levereras? Du förväntas veta att effekt = ström * spänning. Vad är spänningen? När du vet den totala strömmen som går mellan A1 och A1A, vad är då strömmen i varje fas såsom efterfrågas i uppgift 1?Vad innebär att lasterna är symmetriskt fördelade över faserna L1-L3?
Det stämmer, bortsett från att du missar att motorn inte har ström och spänning i fas.
Däremot förväntas man nog tolka motorns effektuppgift som elektrisk effekt.
Nja, man förväntas försumma mindre förluster som inte nämns (eller anse motorn ideal och utan förluster).
Ska man i slutändan välja säkringsstorlek kanske 5% fel inte spelar någon roll.
Cos fi har däremot stor betydelse.
Just ja, det stämmer ju.
Jag ber även om ursäkt för mitt stavfel tidigare i tråden.
